PHILPHIL Posté(e) le 21 janvier 2021 Posté(e) le 21 janvier 2021 bonjour le help d 'autocad dit ca The following example demonstrates how to change the first vertex of the Vertices collection. (command "._pline" "0,0" "3,3" "5,2" "") nil (setq e3 (entlast)) <Entity name: 10e2e4da0> (setpropertyvalue e3 "Vertices" 0 "EndWidth" 1.0) nil donc j'ai ecrit ca : (setq thelast1 (cdr (assoc -1 (entget (entlast))))) ;;; (setpropertyvalue thelast1 ;;; ;;; "AcDbDynBlockPropertyLARGEUR COTE" ;;; largeurprofil1 ;;; ) ;;; (setpropertyvalue thelast1 ;;; ;;; "AcDbDynBlockPropertyEPAISSEUR" ;;; epaisseurprofil1 ;;; ) ;;; (setpropertyvalue thelast1 ;;; ;;; "AcDbDynBlockPropertyHAUTEUR" ;;; hauteurprofil1 ;;; ) (setpropertyvalue thelast1 "AcDbDynBlockPropertyLARGEUR COTE" largeurprofil1 "AcDbDynBlockPropertyEPAISSEUR" epaisseurprofil1 "AcDbDynBlockPropertyHAUTEUR" hauteurprofil1) les 3 premiers "setpropertyvalue" marchaient pensant que ca allait plus vite j'ai testé : (setpropertyvalue thelast1 "AcDbDynBlockPropertyLARGEUR COTE" largeurprofil1 "AcDbDynBlockPropertyEPAISSEUR" epaisseurprofil1 "AcDbDynBlockPropertyHAUTEUR" hauteurprofil1) qui ne fonctionne pas savez vous pourquoi ? merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Luna Posté(e) le 21 janvier 2021 Posté(e) le 21 janvier 2021 (modifié) Coucou, Je pense que la réponse est dans la question pour le coup :3 The following example demonstrates how to change the first vertex of the Vertices collection. (command "._pline" "0,0" "3,3" "5,2" "") nil (setq e3 (entlast)) <Entity name: 10e2e4da0> (setpropertyvalue e3 "Vertices" 0 "EndWidth" 1.0) nil Et en regardant l'aide au complet on a ceci :(setpropertyvalue ename propertyname value [or collectionName index name val]) En fait, l'exemple que tu as utilisé montre l'utilisation de la fonction (setpropertyvalue) dans le cas où on l'applique pour une Collection (ici "Vertices collection"), qui, contrairement à une utilisation sur une propriété simple, nécessite 4 arguments en plus de l'ename au lieu de 2. Donc non, il n'est pas possible d'utiliser (setpropertyvalue) au même titre que (setq). Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire ^^" Edit: encore une fois (gile) a la finesse d'esprit de simplifier et clarifier les explications, merci ! Bisous,Luna Modifié le 21 janvier 2021 par Luna
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2021 Posté(e) le 21 janvier 2021 Salut, D'après l'aide :Signature (setpropertyvalue ename propertyname value [or collectionName index name val])Autrement dit :(setpropertyvalue e3 "Vertices" 0 "EndWidth" 1.0)correspond à :(setpropertyvalue ename collectionName index name val)et :(setpropertyvalue thelast1 "AcDbDynBlockPropertyLARGEUR COTE" largeurprofil1)correspond à :(setpropertyvalue ename propertyname value)Mais en aucun cas il n'est question de traiter plusieurs propriétés dans la même expression (setpropertyvalue ...). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 21 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2021 hello merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
