Désactiver accroches automatiquement
J'avais posé la question il y a longtps, et ce n'était pas possible à l'époque.
Mais on ne sait jamais, avec les nouvelles versions:
Je souhaiterais que les accroches se désactivent automatiquement après avoir cliqué dans le vide.
Je m'explique, par exemple, je lance la commande déplacer, je choisis une ligne, puis je clique sur une extrémité, je déplace, les accroches restent actives, je pose, tout va bien.
Par contre, si je clique dans le vide a coté de la ligne, je souhaiterais alors que les accroches se désactivent. Car dans ce cas là, je vais déplacer l'objet grossièrement puisque je ne me suis accroché nul part.
Ca m'éviterait a devoir garder le doigt sur F3 et a vérifier si oui ou non l'accrochage est actif. Car ça s'accroche à chaque fois sur les fonds de plan, les extrémités des fils, etc...
On m'avait donné l'astuce de laisser enfoncé F3 pendant la commande, mais ca ne simplifie pas du tout la chose puisqu'il faut toujours vérifier avant si l'accroche est active ou pas.
J'ai peu d'espoir, mais sait-on jamais!
Je ne sais pas si cela va t'aider, et ça ne répond pas à la question. Mais perso, je suis de l'ancienne école. Du coup, j'utilise l'affichage du curseur carré des accroches objets (options, onglet "Dessin", paramètres AutoSnap).
Comme ça la vérification, comme tu dis, n'est que visuel. En regardant mon curseur, je sais immédiatement si mes accroches objets automatique sont actifs ou non. Si actif, j'ai un carré au curseur, si inactif, je n'ai pas de carré.
www.cad-is.fr
