PDF et nom de fichier
#1
Posté 13 janvier 2021 - 11:51
Question au sujet de l'impression pdf.
Nous utilisons ici PDF creator. Le fichier est enregistré là où je le souhaite selon les options de pdfcreator et ignore ce qui est renseigné dans revit (ce qui ne me pose pas forcément un problème).
Le nom du fichier obtenu contient le "chemin par défaut des fichiers utilisateur" ouis le nom du fichier, le nom de la feuille et le titre de la feuille.
Donc quelque chose comme ca:
D_USER_FOLDER_FILE - feuille - XXX - TITRE.pdf
C'est un peu n'importe quoi, on perd du temps a renommer chaque fichier, avez-vous le même souci ou savez-vous le régler svp?
Posté 13 janvier 2021 - 13:14
Fruity, le 13 janvier 2021 - 11:51 , dit :
Salut.Je te conseille d'utiliser le plugin ProSheets de DiRoots, il est gratuit est fantastique, tu peux récupérer tous paramètres de projet pour créer le nom de ton fichier PDF et ceci sur autant de feuilles différentes, il te fait les PDF, DWG, IFC etc.
#3
Posté 13 janvier 2021 - 13:54
Ils sont forts chez Diroots quand même
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
#4
Posté 13 janvier 2021 - 14:03
Je n'ai que Pyrevit pour le moment. Il y a bien un outil pour imprimer, mais je n'arrive pas a le faire fonctionner, la liste reste vide malgré mes essais...
#5
Posté 13 janvier 2021 - 14:21
Fruity, le 13 janvier 2021 - 14:03 , dit :
C'est dommage que tu ne puisse pas l'installer car les outils DiRoots sont puissants et gratuit et simple d'utilisation et de plus est ils sont stables.
#6
Posté 13 janvier 2021 - 15:05
#7
Posté 13 janvier 2021 - 16:45
Il y a une option pour remplacer des chaines de caractères.
Remplace "D_USER_FOLDER" par "" et tu seras tranquille.
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox....xifscr.zip?dl=0
#8
Posté 13 janvier 2021 - 17:27
vincentp010, le 13 janvier 2021 - 16:45 , dit :
Oui j'ai vu ca, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure.
C'est mieux que rien, merci.
#9
Posté 14 janvier 2021 - 08:09
Je crois que c'est un EXE qui n'a pas besoin de s'installer.
Si tu n'a pas les autorisations pour installer des plugins, ca peut faire le job.
Mais ce serait bien que tu negocies l'installation des plug-in Diroots, ca te changera la vie
#10
Posté 14 janvier 2021 - 08:21
grandss, le 14 janvier 2021 - 08:09 , dit :
Oui je peux le faire, faut être patient, comme on va me changer de poste, ca sert a rien que j'installe des trucs tout de suite en fait.
Je verrai tout ca après. Merci
Pour renommer en masse, j'ai déjà un logiciel (sans install) qui fait le job, mais merci!
#11
Posté 15 janvier 2021 - 09:26
grandss, le 13 janvier 2021 - 13:54 , dit :
Bonjour
J'avais testé le plugin Diroots, mais je n'arrivais pas à gérer les formats hors standard.
(Hauteur 914 , A0 allongé etc)
Est ce que ça fonctionne maintenant ?
#12
Posté 15 janvier 2021 - 13:38
Tu dois donc configurer tes différents formats sur ton serveur d'impression d'abord.
Pour ça, tu fais Bouton Windows démarrer, Paramètres, Périphériques, Imprimantes(1), Propriétés du serveur d'impression(2).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu pourras créer tes nouveaux formats(3), accessible à PDF24 et donc à Diroots et aussi à toutes tes impressions
Fichier(s) joint(s)
Serveur impression.jpg (225,81 Ko)
Nombre de téléchargements : 0
