Fruity Posté(e) le 14 décembre 2020 Posté(e) le 14 décembre 2020 BOnjourQuestion sans doute déjà posée:On choisit dans les options de Revit un dossier de sauvegarde de projet par défaut.Mais comment gérez-vous la chose quand vous travaillez sur plusieurs projets en meme tps?J'étais comme un con en train de chercher mon fichier, quand je me suis rappelé de ca. Il était donc dans le dossier d'une autre affaire... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 15 décembre 2020 Posté(e) le 15 décembre 2020 Salut, Personnellement je travaille avec des maquettes centrales hébergées sur serveur et je centralise toutes mes locales dans le même dossier sur ma machine, ca m'évite de chercher.J'ouvre ensuite a partir de fichier récent en m'assurant que c'est la bonne maquette que j'ouvre :D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 15 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2020 Ha oui, pas bête ca.Je vais tester cette manière. J'étais parti pour mettre les "locales" sur le serveur également, mais c'est vrai que ca ne sert a rien en fait.Merci! https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 15 décembre 2020 Posté(e) le 15 décembre 2020 De la même façon, tu n'auras plus à te soucier des sauvegardes si ton serveur a un back-up.Et si quelqu'un d'autre doit bosser avec toi, c'est plus facile. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
