Extraction de données sur Excel
Hello,
J'explore la possibilité de passer l'armoire à plans d'un client, d'Autocad Architecture à Revit. Mais voilà, il y a un pré-requis à tout ça !
Actuellement les blocs mobilier (blocs à vue multiple), les espaces ont des données attachées (jeu de propriété, attributs)qui sont extraites dans des tables de nomenclatures, elles-même extraites sur Excel. Je dois pouvoir conserver ces données.
Sur Revit, on peut donner des propriétés aux objets, mais peut-on les extraire également sous forme de fichier Excel de façon rapide ?
Merci de vos lumières !
Angélique
_________________________________
 FREELANCE💪
Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭
Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
1) Les Nomenclatures (Quantitatifs) REVIT sont excellentes et donc tu peux les envoyer "de base" en CSV ...
2) Ensuite tu peux ajouter un Plugin sur ton REVIT : Roombook Areabook Buildingbook
https://villagebim.typepad.com/villagebim/2019/09/nouveaute-autodesk-revit-2020-roombook-areabook-buildingbook.html
https://www.youtube.com/watch?v=CtGm_gsstsU
Qui va BOOSTER tes Exports !
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/Revit-AddIns/files/GUID-1282780A-9701-4B06-B6DF-C8C23B7EB9DA-htm.html
LA SANTE, Bye, lecrabe
Bonjour Angélique,
Oui, tu peux extraire des données depuis Revit vers Excel et importer les données Excel vers Revit.
Il existe deux extensions sur l'Appstore d'Autodesk.
SheetLink de Diroots et Export-Import Excel de Bim One.
Elles sont gratuites.
Merci beaucoup, le CSV m'arrange pas des masses, cela veut dire une manip de plus pour le passer en Excel alors qu'actuellement, je le fais en un clic. Je vais regarder tout ça !!
 FREELANCE💪
Les extensions dont je te parle exportent directement en fichier Excel.
Merci Steven ! J'ai de quoi faire , je devrais trouver mon bonheur !!
 FREELANCE💪
BonJour
tu apporte une réponse a mes grande question.merci
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Pour avoir testé les deux, je conseille quand même SheetsLink de Diroot.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
La principale différence est que Bim One exporte les nomenclatures vers un excel, alors que SheetLink, tu choisi ce que tu veux exporter, une nomenclature, une feuille, un ou des elements/catégories.
Ca va beaucoup plus loin.
Pour le moment, j'utilise principalement 3 plugins de chez eux :
1- SheetGen qui va me permettre de créer mes feuilles et de placer mes vues
2- SheetLink pour renseigner mes datas via excel
3- Prosheets pour automatiser la sortie de mes livrables en différents formats.
Je n'ai pas encore testé les autres.
