Fruity Posté(e) le 4 décembre 2020 Posté(e) le 4 décembre 2020 BonjourJ'ai crée une 2ème famille de tubes a partir du standart Revit acier.J'ai donc une famille en dessous du DN65 et une au dessus. Celle du dessus est configurée pour utiliser des brides (brides à la mauvaise taille mais passons).Le problème c'est qu'il colle des brides partout, même là où il n'en faut pas. Réductions, coudes, tés, etc... En gros pour lui, c'est soi toute l'installation est soudée, soit tout est bridée. Les 2 en même tps, c'est la galère. Sauf qu'en plomberie/chauff, on soude les coudes et on met des brides pour le matériel. Or une cana ne peut pas être sur 2 familles à la fois. Comment faire alors pour faire un truc aussi simple qu'un tube avec une vanne d'un coté et un coude de l'autre? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Philippe_B Posté(e) le 29 août 2021 Posté(e) le 29 août 2021 Hello, Je cite de mémoire, je n'ai pas Revit sous la main : n'y a-t-il pas un "ordre de préférence" lorsque l'on calibre les famille de canalisation ? Ou bien est-ce directement dans les caractéristiques de ton composant que cela se règle ? Près du symbole "diamètre" ? Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
