Fruity Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 ReBonjour Lorsque l'on pivote avec ctrl+clic molette ou via le disque, le pivot n'est jamais le centre de la fenêtre mais un point n'importe où (que l'on peut modifier depuis le disque d'ailleurs).Mais aucun logiciel 3d ne fonctionne comme ca, sinon on passe son tps a modifier le centre là où on veut pivoter, c'est ce qui se passe ici, c'est inutilisable.Quelqu'un sait comment modifier cette manière de faire? Il faut simplement que le pivot soit au milieu de ce qui est affiché, tout simplement, comment dans 3dsmax, blender, sketchup ou quand n'importe quel jeu video 3d en fait. Merci. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 2 décembre 2020 Posté(e) le 2 décembre 2020 Salut, Sélectionnes un objet avant et ton pivot sera centré sur l'objet.Je pense que sinon, il centre la rotation sur le milieu de la vue. Et si ton plan est un peu grand, c'est effectivement pas evident. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 2 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2020 Salut, Sélectionnes un objet avant et ton pivot sera centré sur l'objet.Je pense que sinon, il centre la rotation sur le milieu de la vue. Et si ton plan est un peu grand, c'est effectivement pas evident. Oui en sélectionnant un objet, il tourne autour en effet. Mais ce n'est pas pratique.Dommage qu'il n'y ait pas une variable pour changer ca. Ca n'a aucun sens de pivoter autour d'un point à l'autre bout du bâtiment lorsqu'on regarde un objet précis quelque part... Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Titi95 Posté(e) le 3 décembre 2020 Posté(e) le 3 décembre 2020 Si cela a un sens qu'il faut comprendreLa rotation par défaut est au centre de l'ensemble de tes objets et si tu places mal un petit objet a l'autre bout de ta zone cela rend encore plus difficile la rotationLa rotation en ayant selectionné un objet est très bien et pratique car justement tu ajustes ton centre de rotation librement et rapidement. Mes anciennes réalisations Autocad
Fruity Posté(e) le 3 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2020 Si cela a un sens qu'il faut comprendreLa rotation par défaut est au centre de l'ensemble de tes objets et si tu places mal un petit objet a l'autre bout de ta zone cela rend encore plus difficile la rotationLa rotation en ayant selectionné un objet est très bien et pratique car justement tu ajustes ton centre de rotation librement et rapidement.Sans vouloir lancer de polémique, c'est pas trop ce qui ressort du forum autodesk et du coin a idées. Enfin bref, merci la réponse. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 14 décembre 2020 Posté(e) le 14 décembre 2020 Petit explicatif de la fonction orbite3D :Orbite 3D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
La Lozère Posté(e) le 14 décembre 2020 Posté(e) le 14 décembre 2020 Je ne connais par Revit, je ne l'utilise pas. Mais il y a une fonction Autocad très pratique que peu de gens connaissent. La commande "CTRORBITE3D" qui permet de choisir un point de pivot spécifique de la rotation dans une vue Orbite 3D. Cela permet d'éviter la problématique de l'objet éloigné évoqué par Titi.Il n''existe pas le mème genre de commande sur REVIT ? www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Titi95 Posté(e) le 14 décembre 2020 Posté(e) le 14 décembre 2020 cette fonction n'existe pas dans REVIT, c'est "MAJ+clic roulette" qui fonctionne pour info après avoir selectionné un objet pour définir le centre de rotation, même une fois déselectionné il a enregistré ce point de rotation par default pour la suite Mes anciennes réalisations Autocad
grandss Posté(e) le 14 décembre 2020 Posté(e) le 14 décembre 2020 @titi95Tiens, j'avais jamais fait attention à çà. Ca va rendre service ;) Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 14 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2020 cette fonction n'existe pas dans REVIT, c'est "MAJ+clic roulette" qui fonctionnepour info après avoir selectionné un objet pour définir le centre de rotation, même une fois déselectionné il a enregistré ce point de rotation par default pour la suiteHa ca, c'est intéressant.Merci!Même si il serait plus simple de pivoter autour du curseur... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Titi95 Posté(e) le 14 décembre 2020 Posté(e) le 14 décembre 2020 et pour ceux qui travail sur des affaires avec plusieurs maquettes :--> Pour selectionnez un objet et pas toutes la maquette --> on place le curseur sur l'objet et on fait un coup de "TAB" cela selectionne l'objetce qui permet toujours de placer sa rotation sur cette objet même sur des grosses maquettes qui nous appartiennent pas (en liaisons) 1 Mes anciennes réalisations Autocad
