bjr,
je suis actuellement en recherche d'une solution 3d paramétrique, et je ne connais pas la différence entre un modeleur et une cao 3d type AutoCAD. en fait quelle différence y-a-t-il par exemple entre inventor et autocad 3d (avec un dévellopement pour devenir paramétrique).
merci par avance.
Bonjour Franck
Alors la c'est une explication qui pourrais être longue, je vais essayer de faire court et simple.
Alors déja AutoCAD et un logiciel non paramétrique mais Inventor oui
Que signifie paramétrique ?
Sans rentrer trop dans les détails,imaginons que l'on dessine un rectangle et qu'on lui attribut 2 côtes (longueur, largeur) disons 100 et 50
Et bien si je veux passer le 100 à 200 sous Inventor il me suffit de modifier la valeur de la côte pour que le rectangle se mette à jour, alors que si je change la valeur de la cote sous AutoCAD le rectangle ne sera pas modifié
C'est à dire que sous Inventor la géométrie (rectangle ici) est dirigée par des paramètre : cotes, contrainte (par exemple je peux obliger une ligne à être parallèle à une autre qelque soit les circonstances)
Ca sous AutoCAD on ne peut pas le faire non plus.
Enfin on pourrais parler longtemps de ce principe de paramètrique mais il y beaucoup d'autres différences entre ces 2 logiciels
Tout d'abord AutoCAD est un logiciel dit généraliste donc qui n'est pas dédier à un métier particulier alors qu'Inventor est spécialisé méca.
Ce qui fait que tu retrouves des objets méca que tu n'as pas à refaire
Et il y a plein de chauses qu'AutoCAD ne peux pas faire facilement :
- Assemblage
- Gestion des contacts
- éclatés
- Soudure
- tolerie
- Animations
- Formes complexes
- Mise en plan (possible sous AutoCAD mais beaucoup moins complet)
Enfin comme certains le savent ici Inventor c'est mon pêché mignon alors je pourrais en parler pendant des heures alors je vais m'arêter là
Le mieux c'est que tu demande une démo des2 en 3D et tu verras la différence assez vite
A plus
Eric
merci éric de ta réponse,
mais je vais préciser un peu, car je parle bien de AutoCAD rendu paramétrique via un dévellopement, avec possiblité de modifier un objet par sa cote ou via l'arbre de construction dito inventor, gestion des assemblages aussi, avec quincaillerie paramétrique, mise en plan semi-automatique, etc... pour exemple va voir le site http://www.2020spi.com/fr/prodsw.asp.
je reste donc à l'écoute, merci pour vos explications.
De mon côté, je suis spécialisé dans le génie civil/batiments et je suis utilisateur du logiciel Adcof.
Pour mon métier où j'effectue aussi bien des projets que de l'execution, je trouve que ce logiciel permet une approche différente vis à vis des clients et est simple d'utilisation.
Aucune commande 3D autocad n'est requise personnellement et on ne fait que travailler en plan pour que la vue 3D interactive se réalise d'elle-même.
L'avantage est que l'on résonne en objet (voiles, dalles, trémies, trous, etc) sur une vue en plan excentré et que la vue 3D se réalise à un emplacement défini dans la config.
Maintenant tout dépend de ton métier qui n'est peut-être pas ma branche.
A+
