ericorne Posté(e) le 22 novembre 2020 Posté(e) le 22 novembre 2020 Bonjour a tous,Je viens vers vous car j'essaie de faire évoluer un outil que je m’étais fais avec l'aide de la fonction scriptJe cherche a ajouté un attribut en plus sur des bloc que j'insert. mon script actuel est :-inserer DT 23200,6100,1 1 0 Z3/4 cela m'affiche bien le bloc avec comme attribut visible "Z3/4" Je voudrais ajouter un second attributj'ai essayé avec ce script :-inserer DT 23200,6100,1 1 0 Z3/4 LOCAL cela m'affiche le bloc avec le Texte "Z3/4 LOCAL -inserer DO 16600,6100000,1 1 0 Z5/6"cela me met dans le second attribut la ligne de commande suivante du script Je pense avoir un soucis de syntaxe.Quelqu'un peux il m’éclairer?
(gile) Posté(e) le 22 novembre 2020 Posté(e) le 22 novembre 2020 Salut,Essaye avec des guillemets-inserer DT 23200,6100,1 1 0 "Z3/4" "LOCAL" Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ericorne Posté(e) le 23 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2020 Salut,Essaye avec des guillemets-inserer DT 23200,6100,1 1 0 "Z3/4" "LOCAL" Je viens de faire l'essaie mais cela ne change rien.
(gile) Posté(e) le 23 novembre 2020 Posté(e) le 23 novembre 2020 Au temps pour moi, il faut un saut de ligne entre les deux attributs :-inserer DT 23200,6100,1 1 1 0 Z3/4 LOCAL Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ericorne Posté(e) le 23 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2020 SUPER! c'est bien ca mettre le 2nd attribut sur une autre lignecela va me compliquer ma gestion du script sur excel mais me facilité la vie sur autocadun problème de résolu.Merci
