rebcao Posté(e) le 10 novembre 2020 Posté(e) le 10 novembre 2020 Bonjour à Toutes et à Tous, Est-ce que COVADIS propose un ENREGISTRER SOUS ou un EXPORT pour que les objets PROXY deviennent des BLOCS ? J'ai le cas d'un dessin où les étiquettes des REGARDS sont des objets PROXY et impossible à faire un COPIER-COLLER dans un autre dessin ou simplement changer l'échelle de ces étiquettes ? On peut bien sur, utiliser (en dépannage) la commande ETRANSMIT pour DECOMPOSER les objets AEC, mais sans INTERET puisque les étiquettes sont effectivement remplacées par un SUPER BLOC, mais avec un point d'insertion dans les CHOUX !!!!!!!!!!!!!!! Je vous remercie, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 10 novembre 2020 Posté(e) le 10 novembre 2020 Hello Christian Sur un poste avec Covadis (operationnel et autorise), il faut faire un Enregistrer SANS Covadis !Ainsi on obtient un DWG avec UNIQUEMENT des Objets AutoCAD !! ... ET non pas des objets PROXY ... Desole mais tu n auras pas "forcement" des Blocs ! -- Enregistrer en DWG "pur et dur" SANS les Objets Metiers Covadis-- Donc perte de l'Intelligence et Parametres de TOUS les Objets Metiers Covadis -- Commande au clavier : _CovaEnregSansCovadis -- Voir dans le Menu deroulant "CovEchanges" en bas ... LA SANTE, Bye, lecrabe ... Deja 41 jours de retraite ... PS: reponse en 6 mn, cela convient il a Son Altesse ? Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 11 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2020 Hello Le Retraité, Toujours au garde à vous... 6 mn ça peut aller ! Par contre, je ne pourrais pas faire ce que tu proposes, je n'ai pas COVADIS et mon client non plus ! Mais je serais curieux de voir le résultat ! Je te remercie. Christian, Son Altesse.... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 11 novembre 2020 Posté(e) le 11 novembre 2020 Bonjour à toutes et tous,Salut Christian,Je peux te le faire si tu veux,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
