Fauteuil de bureau
Bonjour ,
Je souhaite choisir un fauteuil de bureau ergonomique ; de gamer ; ou quoi que ce soit; pour le télétravail dans de bonnes conditions.
Les critères à prendre en compte:
- taille 1.93m
- classe de résistance 125 kg.
- budget 300-400 €
Si vous avez des références ou des retours d'expérience , mon dos vous remerciera.
Bonne journée , Guillaume
Tout dépend de ce que tu préfères , ergonomique ou Gamer ? Tissu,simili cuir ou filet ?
Au bureau j'ai un ergo dont je suis très content Mikado
J'ai juste retiré le reglage lombaire qui tombe trop bas pour moi et le filet suffit à redresser. Pas mal de réglage , maniable et confortable
: https://www.bruneau.fr/mobilier-bureau/sieges-fauteuils-chaises/chaises-fauteuils-bureau/sieges-ergonomiques/siege-bureau-mikado-dossier-maille-of83861.htm?otype=eCatalogue&ocontext=Mobilier%20de%20bureau%2FSi%C3%A8ges%2C%20fauteuils%2C%20chaises&ovalue=Liste&oabtgroup=Groupe%20A&oabtopencours=HeaderLight
A la maison j'ai un gamer en tissu (plus respirant que le simili cuir) Akraracing EX, c'est très confortable, asser respirant, mais c'est un peu lourd à déplacer
https://fr.akracing.com/products/akracing-core-series-ex-gaming-chair
Pour les 2 j'ai changé les roulettes d'origine par des roues de rouleur (vendu exprès) elles roulent mieux sur la moquette ou carrelage et réhausse très légèremnt le fauteuil
Dans tous les cas une fois ton choix fait, patiente tu trouves de très bonne promo régulièrement sur les fauteuils
Hello !
Je suis sur du siège gaming aussi :
Mon lien
Que du bonheur !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Pour moi j'alterne entre un fauteuil assez classique et CA
Tu n'y restes pas des heures, mais en alternant régulièrement, c'est assez efficace.
Avec ce système, mon mal de dos me fiche la paix.
Sinon à la maison, j'utilise CA
Olivier
Il faut être célibataire pour s'assoir sur ses boules
Hum ... Je sors !
AutoCAD Map 3D 2026
Il y a ce comparatif qui vient de sortir si cela peut aider quelqu'un d'autre:
Mon lien
De mon coté, je me suis fait un beau cadeau , j'ai fais une précommande chez Secretlab.
