Importer des donnees CSV vers un bloc avec atttributs
Je vais mettre en partage une routine qui va vous permettre depuis un fichier CSV de mettre en place un bloc avec en attribut les données lues depuis un fichier CSV.
Ce fichier CSV devra contenir au minimum la localisation du POINT à mettre en place (donc ses coordonnées)
J'ai voulu cette routine le plus générique possible, donc elle doit être capable d'importer tout fichiers CSV quel que soit son contenu, du moment qu'il contient la localisation et des données arbitraires.
Si le fichiers est uniformément structuré, l'import devrait bien s’effectuer.
Si il y a une 1ère ligne ligne d'entête, celle ci peut servir pour générer les étiquettes d'attributs, autrement elles seront générées automatiquement avec un indice.
Si par exemple vous voulez l'essayer, vous pouvez télécharger le fichier caracteristiques-2018.csv
Lancer la procédure READCSV2BLK, sélectionner le fichier (patientez quelque minutes, il y a quand même 57783 lignes à lire et à implanter)
Au final vous aurez vos point implantés avec les attributs correspondants aux accidents recensés en métropole et outre mer.
Certain points sont mal positionnés car non renseignés en coordonnées.
Essayez avec d'autre fichier en votre possession qui correspond aux critères en espérant que ça fonctionne.
NB: avec l'exemple cité pour la latitude (lat) prendre l'option Y et pour la longitude (long) de prendre l'option X. Ainsi les cordonnées seront en GPS...
; str2lst
;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines
;; Arguments
;; str : la chaine à transformer en liste
;; sep : le séparateur
;; Exemples
;; (str2lst "a b c" " ") -> ("a" "b" "c")
;; (str2lst "1,2,3" ",") -> ("1" "2" "3")
(defun str2lst (str sep / pos)
   (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   	(cons
   		(substr str 1 pos)
   		(str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   	(list str)
(defun c:readCSV2BLK ( / input f_open l_read key_sep str_sep l_data l_ini count count_coor mess_att key_data x_data y_data z_data l_rmv l_var inc gab_l last_y l_str l_mes blk_scl pt)
   (setq
   	input (getfiled "Selectionner un fichier CSV" "" "csv" 2)
   	f_open (open input "r")
   	l_read (read-line f_open)
   (close f_open)
   (initget "Espace Virgule Point-virgule Tabulation")
   (setq key_sep (getkword "\nSeparateur [Espace/Virgule/Point-virgule/Tabulation]? <Point-virgule>: "))
   (cond
   	((eq key_sep "Espace") (setq str_sep " "))
   	((eq key_sep "Virgule") (setq str_sep ","))
   	((eq key_sep "Tabulation") (setq str_sep "\t"))
   	(T (setq str_sep ";"))
   (setq l_data (str2lst (vl-string-right-trim str_sep l_read) str_sep) count 0 count_coor 0 l_ini "Donnée Xlocation Ylocation Zlocation Ignorer")
   (foreach el l_data (princ " ")(princ el))
   (initget "Oui Non")
   (if (eq (getkword "\nCette 1ère ligne est elle une ligne d'entête qui peut constituer les étiquettes d'attribut [Oui/Non]? <Non>: ") "Oui") (setq mess_att T) (setq mess_att nil))
   (foreach el l_data
   	(initget 1 l_ini)
   	(setq key_data (getkword (strcat "\nL'élément " el " est [" (vl-list->string (subst 47 32 (vl-string->list l_ini))) "]?: ")))
   	(cond
   		((eq key_data "Xlocation") (setq x_data count_coor l_ini (vl-string-subst "" (strcat " " key_data) l_ini) l_rmv (cons (if l_rmv (+ count (length l_rmv)) count) l_rmv) count (1- count)))
   		((eq key_data "Ylocation") (setq y_data count_coor l_ini (vl-string-subst "" (strcat " " key_data) l_ini) l_rmv (cons (if l_rmv (+ count (length l_rmv)) count) l_rmv) count (1- count)))
   		((eq key_data "Zlocation") (setq z_data count_coor l_ini (vl-string-subst "" (strcat " " key_data) l_ini) l_rmv (cons (if l_rmv (+ count (length l_rmv)) count) l_rmv) count (1- count)))
   		((eq key_data "Ignorer") (setq l_rmv (cons (if l_rmv (+ count (length l_rmv)) count) l_rmv) count (1- count)))
   		(T
   			(if mess_att
   				(progn
   					(set (read el) count)
   					(setq l_var (cons (read el) l_var) l_str (cons el l_str))
   				(progn
   					(set (read (strcat "DATA" (itoa count))) count)
   					(setq l_var (cons (read (strcat "DATA" (itoa count))) l_var))
   	(setq count (1+ count) count_coor (1+ count_coor))
   (cond
   	((and (numberp x_data) (numberp y_data))
   		(setq count 0 inc (/ 5.0 3.0) gab_l (length l_var))
   		(mapcar
   			'(lambda (x y / )
   				(if (not (tblsearch "LAYER" x))
   					(entmake
   						(list
   							'(0 . "LAYER")
   							'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
   							'(100 . "AcDbLayerTableRecord")
   							(cons 2 x)
   							'(70 . 0)
   							(cons 62 y)
   							'(6 . "Continuous")
   							'(290 . 1)
   							'(370 . -3)
   			'("CSV2BLK" "CSV2BLK_x-y" "CSV2BLK_z" "CSV2BLK_ATT")
   			'(1 3 3 4)
   		(if (not (tblsearch "STYLE" "$CSV2BLK"))
   			(entmake
   				(0 . "STYLE")
   				(5 . "40")
   				(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
   				(2 . "$CSV2BLK")
   				(70 . 0)
   				(40 . 0.0)
   				(41 . 1.0)
   				(50 . 0.0)
   				(71 . 0)
   				(42 . 2.5)
   				(3 . "arial.ttf")
   				(4 . "")
   		(if (not (tblsearch "BLOCK" "CSV2BLK"))
   			(progn
   				(entmake
   					'((0 . "BLOCK") (2 . "CSV2BLK") (70 . 2) (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2) (10 0.0 0.0 0.0))
   				(setq last_y 0.0 count -1 l_str (if mess_att l_str nil) l_mes nil)
   				(mapcar
   					'(lambda (tag mes / )
   						(entmake
   							(list
   								'(0 . "ATTDEF")
   								'(67 . 0)
   								'(8 . "0")
   								'(62 . 0)
   								'(6 . "ByBlock")
   								'(370 . -2)
   								(cons 10 (list 1.0 last_y 0.0))
   								'(40 . 1.0)
   								'(1 . "")
   								'(50 . 0.0)
   								'(41 . 1.0)
   								'(51 . 0.0)
   								'(7 . "$CSV2BLK")
   								'(210 0.0 0.0 1.0)
   								(cons 3 mes)
   								(cons 2 tag)
   								'(70 . 0)
   						(setq last_y (+ last_y (- (* inc 2))))
   					(append (list "ID-X" "ID-Y" "ID-Z") (reverse (if mess_att l_str (repeat (length l_var) (setq l_str (cons (strcat "DATA" (itoa (setq count (1+ count)))) l_str))))))
   					(append (list "Coordinate X: " "Coordinate Y: " "Coordinate Z: ") (repeat (length l_var) (setq l_mes (cons "Data: " l_mes))))
   				(entmake
   					(0 . "POINT")
   					(67 . 0)
   					(8 . "0")
   					(62 . 0)
   					(6 . "ByBlock")
   					(370 . -2)
   					(10 0.0 0.0 0.0)
   					(210 0.0 0.0 1.0)
   				(entmake '((0 . "ENDBLK") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2)))
   		(initget 2)
   		(if (not (setq blk_scl (getreal "\nEchelle du bloc? <1>: "))) (setq blk_scl 1.0))
   		(setq f_open (open input "r"))
   		(if mess_att (read-line f_open))
   		(while (setq l_read (read-line f_open))
   			(setq
   				pt (list (atof (nth x_data l_data)) (atof (nth y_data l_data)) (if z_data (atof (nth z_data l_data)) 0.0))
   			(if l_rmv
   				(foreach el l_rmv
   					(setq l_data
   						((lambda (n lst / i rtn)
   							(reverse
   								(progn
   									(setq i -1)
   									(foreach x lst
   										(if (/= n (setq i (1+ i)))
   											(setq rtn (cons x rtn))
   									rtn
   						el
   						l_data
   			(setq
   				count 0
   				l_var nil
   			(repeat gab_l
   				(setq
   					count (1+ count)
   			(foreach n l_var
   				(set n (nth (eval n) l_data))
   			(entmake
   				(append
   						(0 . "INSERT")
   						(100 . "AcDbEntity")
   						(67 . 0)
   						(410 . "Model")
   						(8 . "CSV2BLK")
   						(100 . "AcDbBlockReference")
   						(66 . 1)
   						(2 . "CSV2BLK")
   					(list
   						(cons 41 (* 1.0 blk_scl))
   						(cons 42 (* 1.0 blk_scl))
   						(cons 43 (* 1.0 blk_scl))
   						(50 . 0.0)
   						(70 . 0)
   						(71 . 0)
   						(44 . 0.0)
   						(45 . 0.0)
   					(list (cons 10 pt) '(210 0.0 0.0 1.0))
   			(setq last_y (+ (cadr pt) (* blk_scl (+ inc))) count 0 l_str (if mess_att l_str nil) l_mes nil)
   			(mapcar
   				'(lambda (val tag lay / )
   					(entmake
   						(append
   							(list
   								'(0 . "ATTRIB")
   								'(100 . "AcDbEntity")
   								'(67 . 0)
   								'(410 . "Model")
   								'(8 . "CSV2BLK_x-y")
   								'(100 . "AcDbText")
   							(list
   								(cons 8 lay)
   								(cons 10 (list (+ (car pt) (* blk_scl 1.0)) (setq last_y (+ last_y (* blk_scl (- inc)))) (caddr pt)))
   								(cons 1 val)
   								(cons 40 (* 1.0 blk_scl))
   							(list
   								'(50 . 0.0)
   								'(41 . 1.0)
   								'(51 . 0.0)
   								'(7 . "$CSV2BLK")
   								'(71 . 0)
   								'(72 . 0)
   								'(11 0.0 0.0 0.0)
   								'(210 0.0 0.0 1.0)
   								'(100 . "AcDbAttribute")
   							(list (cons 2 tag))
   							(list
   								'(70 . 0)
   								'(73 . 0)
   								'(74 . 0)
   				(append (list (rtos (car pt) 2) (rtos (cadr pt) 2) (rtos (caddr pt) 2)) (mapcar 'eval (reverse l_var)))
   				(append (list "CSV2BLK_x-y" "CSV2BLK_x-y" "CSV2BLK_z") (repeat (length l_var) (setq l_mes (cons "CSV2BLK_ATT" l_mes))))
   			(entmake '((0 . "SEQEND") (8 . "CSV2BLK") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2)))
   		(close f_open)
   	(T (princ "\nPas de coordonnées intoduites, implantation impossible!"))
   (mapcar '(lambda (x) (eval (set x nil))) l_var)
   (prin1)
