muriellelapuce Posté(e) le 14 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2020 désolée je suis passée sur un autre dossier et je n'ai pas répondu mais j'y reviens ... je vais essayer flatten ...je vous tiens au courant .. et merci encore vous êtes au top comme à chaque fois
muriellelapuce Posté(e) le 14 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2020 flatten marche super bien merci merci merci
muriellelapuce Posté(e) le 14 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2020 Ca marche super bien pour la vue de haut mais pas les côtés... enfin si ça marche mais je n'arrive pas à le réintégrer dans mon plan 2D (prb scg scu surement) une idée
muriellelapuce Posté(e) le 14 octobre 2020 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2020 J'ai trouvé en faisant des rotations 3D après flatten pour remettre dans le bon sens ... je ne sais pas si c'est très orthodoxe mais ça marche
nG! Hebus Posté(e) le 3 novembre 2020 Posté(e) le 3 novembre 2020 Salut, Désolé pour le retard... Mais bon vieux motard qui y dit ! Donc en premier lieu quand t'a un fichier 3D :-Vérifier le type d'éléments 3D, Face (ça pue mais on peu encore faire des choses avec du bol), surface (pas l'idéal mais plus souple) Solide (F*uck Yeah, enfin un truc qui est utile)-Ici, la soltution est de créer une surface car autocad ne gére pas les faces, d'ailleurs pourquoi peut on encore importer des faces... Enfin bref, donc -> CONVENSURFACE ou CONVTOSURFACE -> Sélectionner l'ensemble (attention c'est long et lourd)-> Faire un UNION sur l'ensemble des surfaces créer (Attention c'est très long !)-Puis différents choix s'offre à toi, sois créer tes 2D depuis l'espace objet sois depuis l'espace papier -> ici le plus simple reste l'espace objet.-Mettre le SCU dans le sens voulue et lancer la commande APLANIRGEOM->Attention a bien mettre les paramètres de lignes pour les lignes visibles et celles masquées. Tu récupère un 2D sous forme de bloc (attention il va respecter le SCU du fichier) ou dans un fichier à part comme tu veux (plus simple dans un fichier dans ton cas le SCG de ton plan 2D ne sera pas impacter par le SCU que tu a mis dans le 3D, ce qui implique que ton SCG dans ton plan 2D correspondra à ton SCU dans ton plan 3D et ça nous arrange !)-Fait tes APLANIRGEOM et voila :) rien de bien dur faut juste connaitre ;) PS : j'ai encore des soucis pour me connecter avec mon PC à ce super site qu'était CADxp...677534-hbs.zip "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
