CadXP: [RESOLU] Importer carnet de terrain xls dans une Geobase - CadXP
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   SuperNoob
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 18-juin 19
Posté 25 septembre 2020 - 08:28
Bonjour,la société dans laquelle je travaille à récupère (acheter) les archives d'une autre (liquidation).Et voulant reprendre des données de celle-ci, je suis "tombé" sur des carnets de terrain (ancien) saisi en xls (excel 97).le format de ses fichiers est : matricules, angle H, angle V, distance incliné, nature (symbole) (le tout séparés par des espaces)
Ma question est comment puis-je les importer dans des geobases?
P.S: je ne sais pas l'origine (appareil utiliser) ou si cela a était saisie à la main.
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   vincentp010
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 19-décembre 07
Posté 25 septembre 2020 - 14:10
Il y a possibilité d'avoir un fichier d'exemple ?
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox....xifscr.zip?dl=0
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   SuperNoob
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 25 septembre 2020 - 15:05
Je posterai un des fichiers (xls) en rentrant (de week-end) lundi . Mais pour mémoire c'est comme ceci :
St1 1000.00 5000.00 100.00 réf st2
st2 200.00 100.00 50.0 R
1 11.89 100.00 34.49
2 22.35 100.00 78.90 b (Je suppose b comme borne) ainsi de suite
J'en ai déduis: matricule angle h angle v distance nature (et je pense que c'est en 2 d vu les angles)
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   lili2006
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 21-décembre 05
Posté 25 septembre 2020 - 16:24
Bonjour à toutes et tous,
Tu l'enregistres en ".txt" et là, tu peux générer une géobase,.
AutoCAD MAP 3D 2021 - COVADIS_17.1b
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   SuperNoob
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 25 septembre 2020 - 16:33
Enregistrer en txt pas de problème mais comment générer en geobase? J'ai essayé d'importer avec séparateur mais ça ne fonctionne pas
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   lili2006
Posté 26 septembre 2020 - 11:32
Oui, séparateur ou colonné,selon le format mais tu peux aussi insérer directement un tableur si celui ci est bien construit,..
Image IPB
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Olivier Eckmann
  • ceinture noire 2em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
  • LocationLongjumeau (91)
Posté 26 septembre 2020 - 11:56
En colonné ou séparateur, tu ne peux charger que des XYZ, pas des angles distance.
Donc il faut transformer ton fichier Excel en en un autre format.
Le plus simple c'est du TOPOJIS
#:S,M=S.1,HT=1.50300,V0=399.79970,C=4
#:V,M=R.1,AH=239.56800,C=1
#:V,M=R.2,AH=281.64000,C=3
#:V,M=R.3,AH=308.32900,C=1
#:V,M=R.4,AH=347.51750,C=1
#:V,M=S.2,HV=1.50000,AH=112.56910,AV=99.24450,DI=88.05400,C=1
#:v,M=100,HV=1.50000,AH=372.78100,AV=100.15750,DI=20.00400,C=7
#:v,M=101,HV=1.50000,AH=24.66100,AV=99.47600,DI=23.61600,C=7
R.1:X=5477.30220,Y=2977.79740
R.2:X=5342.24790,Y=3165.63100
R.3:X=5364.25200,Y=3309.19820
R.4:X=5509.94150,Y=3428.02700
S.1:X=5683.88400,Y=3268.15800,Z=100.45200,C=4
C'est un peu bavard, mais assez simple à obtenir par concaténation depuis Excel.
Olivier
1
#8 L'utilisateur est hors-ligne   lili2006
Posté 26 septembre 2020 - 12:18
Re,
Citation
J'en ai déduis: matricule angle h angle h distance nature (et je pense que c'est en 2 d vu les angles)
Ah oui, bien vu Olivier,..
c'est clair que cela ne peut pas marcher comme ça,..
Il faut d'abord transformer les coordonnées polaires en rectangulaires.
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   SuperNoob
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 28 septembre 2020 - 10:40
Voir le messageOlivier Eckmann, le 26 septembre 2020 - 11:56 , dit :
Olivier
Merci Olivier Image IPBça fonctionne mais c'est clair que c'est "bavard" , vu le nombre de fichier ça va être long.
Pour info voici un des fichiers Mon lien
1
#10 L'utilisateur est hors-ligne   vincentp010
  • Groupe : Membres
Posté 02 octobre 2020 - 15:40
J’essaie de me mettre à Rust en ce moment.
J'ai fait ce bout de programme qui convertit ton fichier excel en géobase.
Tu fais glisser ton fichier excel sur xls2geo.exe et il te créer un fichier géobase directement à coté.
J'espère que ça marche pour tout tes fichiers.
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  xls2geo.zip (422,02 Ko)
    Nombre de téléchargements : 10
1
#11 L'utilisateur est hors-ligne   SuperNoob
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 02 octobre 2020 - 16:55
Voir le messagevincentp010, le 02 octobre 2020 - 15:40 , dit :
Merci merci et Merci!!!! c'est trop bien ton programme Image IPB je vais gagné un temps fou grâce à toi
1
#12 L'utilisateur est hors-ligne   vincentp010
  • Groupe : Membres
Posté 05 octobre 2020 - 07:23
Je met les sources du programme pour ceux qui veulent
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  main.zip (1,43 Ko)
    Nombre de téléchargements : 8
1
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
