Coupure d'une ligne de repère qui croise une cote
Je dessine des plans dans lesquels parfois se croisent une ligne de repère et une ligne de côte. J'aimerais donc couper ma ligne de repère au niveau du croisement cependant avec la commande que j'utilise d'habitude (Coupurecote) cela fonctionne sur certains plans mais parfois ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un a déjé rencontré ce type de problème ?
(Capture en PJ)
D'avance merci
Thibault
Après une recherche minutieuse sur mon dessin j'ai trouvé la solution :'D
ça ne fonctionnait pas car j'avais déjà fais des actions de coupure sur la ligne de repère ou sur la ligne de côte (car copie de côte anciennement coupée).
Il faut donc Restaurer les 2 (côte et repère) en faisant sur chacune : COUPURECOTE (puis Entrée) puis Restaurer ® puis Entrée.
J'espère que ça pourra aider !
Peut-être que la taille de la coupure dans le style de ligne de repère multiple est réglée sur 0 ou sur une taille trop grande ou trop petite.
ça aurait pu effectivement mais après vérification ce n'étais pas ça.
Merci pour la réponse
