Pb avec Lisp RbU (renommer les bloc avec etoiles)
J'ai un pb avec mon lisp qui jusqu'ici fonctionnait très bien sur 2017.
Je suis passé en 2018, et lorsque je charge le lisp, j'ai le message suivant : structure incorrecte de la liste en entrée
Sachant qu'il me dit que le lisp s'est correctement chargée.
Auriez-vous une idée ? Merci.
Le lisp est le suivant :
(defun c:rbU (/n )
 (vlax-for b (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   (setq n (vla-get-name B))
   (if (= "*U" (substr n 1 2))
     (vla-put-name b (substr n 2)
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
"structure incorrecte de la liste en entrée" signifie en général un problème d’appariement de parenthèse.
Tu devrais être capable de le trouver avec l'aide de l'éditeur Visual LISP.
PS : je ne suis pas certain que renommer les blocs anonymes soit une bonne idée. AutoCAD, comme certains développements tiers, filtrent les blocs dont le nom commence par *U.
Coucou,
Je suis d'accord avec (gile) :3
Sinon, j'ai l'impression qu'il te manque une parenthèse à la ligne 5 car tu ne fermes pas la fonction (vla-put-name) donc il te manque une parenthèse pour terminer la fonction (defun)...
Bisous,
Luna
Ca me sert à nettoyer certains plans non autodesk.
Bon j'ai corrigé les parenthèses.
Mais maintenant j'ai comme messages : nombre d'arguments insuffisants
Pourtant ce lisp fonctionnait parfaitement avant.
(defun c:rbU (/n )
		(vla-put-name b (substr n 2))
Coucou,
Tu as quel AutoCAD au juste ? Moi ça semble fonctionner sur AutoCAD 2019...
Peut-être que certaines fonctions ont été retravaillées sur AutoCAD MEP 2018...no lo sé..
Existe-t-il des différences de programmation entre les différents logiciel d'AutoCAD ou bien est-ce strictement le même système ?
Bisous,
Luna
Étrange. As-tu essayé la méthode "Arrêt sur erreur" & "Source de la dernière interruption" ?
<iframe width="640" height="650" src="https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/a86e6108-ff20-42cc-b6f1-054f6989c0ee" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>
il me sélectionne toute la fonction :D
Coucou,
Bisous,
Luna
Je suis sur AcadMEP2018. Je ne me souviens plus si je l'ai déjà essayé avant sur cette version.
Mais je l'utilisé sur une version AcadMEP 2017 sans problème.
Je vais tester ce soir chez moi, je crois que je suis encore en 2017.
A ma connaissance, c'est un rajout du MEP sur AutoCAD. J'ai toute les fonctions AutoCAD.
C'est parce qu'il manque une espace entre la barre oblique et le n dans la déclaration des variables (/n) donc l'interpréteur considère que /n est l'argument de la fonction au lieu de n variable locale d'où le 'nombre d'arguments insuffisants' et la sélection de toute la fonction par 'Source de la dernière interruption'.
Finalement.
Merci pour votre aide. Jamais facile de déboguer quand tu connais pas le langage :rolleyes:
Hello Mr grandss
SVP tu pourras nous remettre la bonne version du Lisp/VLisp ?
LA SANTE (Stay Safe, Stay Home, Stay Live), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite... Dans 13 jours...
Hello Mr grandss
Bien sûr.
Le lisp :
(defun c:rbU (/ n )
