LIsp pour epaisseur de ligne
Salut tout le monde,
Dans le but d'automatiser mes nettoyages de plans via un script, je cherche un lisp qui mettrait toutes les lignes (bloc compris) à épaisseur 0.0 mm.
J'ai bien trouvé un exemple, mais il y a un problème dedans.
;; Utilisation de la fonction SetPropertyValue
;; Modifie l'épaisseur de ligne de toutes les entités de l'espace objet
;; et de toutes les entités dans tous les blocs
;; Options
;; - Dubloc : -2
;; - DuCalque : -1
;; - l'épaisseur en centièmes de millimètres (5, 35, 70, ...)
(defun c:EPT (/ ss i bloc ent)
 ;; on initialise un indice
 (setq 1 0)
 ;; on sélectionne toutes les entité de l'espace objet
 (if (setq ss (ssget "_X" '((410 . "Model"))))
   ;; tant qu'il existe une entité dans le jeu de sélection à l'indice...
   (while (setq ent (ssname ss i))
     ;; ...on change la propriété "LineWeight" de l'entité
     (SetPropertyValue ent "LineWeight" 1) ; <- remplacer -1 par la valeur désirée
     ; on incrémente l'indice
     (setq i (1+ i))
 ;; tant qu'il y a des définitions de bloc dans la table des blocs...
 (while (setq bloc (tblnext "block" (not bloc)))
   ;; ...on parcourt toutes les entités de chaque définition de bloc
   (setq ent (cdr (assoc -2 bloc))) ; <- première entité dans le bloc
   ;; tant qu'il y a des entités...
   (while ent
     (setpropertyvalue ent "LineWeight" 0) ; <- remplacer -1 par la valeur désirée
     ;; et on passe à l'entité suivante
     (setq ent (entnext ent))
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Veux tu un Lisp qui mettre l epaisseur de TOUS les Objets graphiques dans les Blocs a 0.00mm ?
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
ET voici le Lisp MAGIQUE ! ... J ai modifie le Lisp RB_Zero de P35 ...
Encore MERCI a notre regrette Patrick_35 !!
ATTENTION : cette routine remet EN PLUS TOUS les objets des blocs selectionnes sur le calque ZERO !
SI cela t embete, SVP tu commentes la ligne 109 ...
;; Routine :  RB_Zero
;; Vers US/English Minimum par Patrice B
;; Micro-Modif pour grandss
;; ---- Version qui met TOUT sur le calque ZERO !!         ----
;; ---- ET
;; ---- Version qui met la Proprietes LineWidth = 0.00 mm ----
;; ---- ET ne touche pas aux 2 autres proprietes : Couleur / Type de Ligne
;;; Version SPECIALE de "RB/RB_Calque" avec RETOUR sur le Calque ZERO
;;; ET on "touche" aux Couleurs, Types de Lignes, Epaisseurs  --->  <DuBloc>
;;; MLINE et Attribut --> <DuBloc>
;;; Remise en Mode <DuBloc> et sur le Calque ZERO de TOUS les Blocs/Symboles (insert)
;;; ou bien d'une Selection classique de Blocs/Symboles
;;; Mise en EVIDENCE des 4 "Forcages" :
;;          Calque 0 , Couleur , Type de Ligne , Epaisseur
;;; pour commentaire EVENTUEL si on desire ne FORCER que 1/2/3 propriete(s) ...
;;; RB.LSP v2.02
;;; Refait les Blocs de la Couleur <DuBloc> (+ Type de Ligne + Epaisseur )
;;;                  et "retour" sur le Calque 0 de TOUTES les entites
;;; Copyright (C) Patrick_35
;; (defun c:RB( / *errrb* bl ent js lst nombl doc s sel)
(defun c:RB_Zero ( / *errrb* bl ent js lst nombl doc s sel)
 (defun *errrb* (msg)
   (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
     (princ (strcat "\nErreur : " msg))
   (vla-endundomark doc)
   (setq *error* s)
 (defun nombl(bl)
   (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename)
     (vla-get-effectivename bl)
     (vla-get-name bl)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (setq s *error*
*error* *errrb*
;;   (princ "\nSelectionnez les blocs <Tout les blocs> : ")
    (princ "\nSelect Blocks <Tout/all Blocks> : ")
 (if (setq sel (ssget (list (cons 0 "insert"))))
   (progn
     (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(or (member (setq nom (nombl bl)) lst)
  (setq lst (cons nom lst))
;      (foreach nom lst
;	(if js
;	  (setq js (strcat js "," nom))
;	  (setq js nom)
     (vla-delete sel)
   (setq js "*")
 ; Modifications dans la table des blocs
 (vlax-for bl (vla-get-blocks doc)
   (and (eq (vla-get-islayout bl) :vlax-false)
 (or (eq js "*")
     (member (vla-get-name bl) lst)
     (vlax-for ent bl
;;;--- Forcer sur calque  / Layer 0
(vla-put-layer ent "0")
;;;--- Forcer la couleur sur Dubloc / ByBlock = 0
;;   	(vla-put-color ent 0   )
;;     	(vla-put-color ent 256 )  ;; ByLayer
;;;--- Forcer le type de ligne sur Dubloc / ByBlock = ByBlock
;;   	(vla-put-linetype ent "ByBlock" )
;;    	(vla-put-linetype ent "ByLayer" )
;;;--- Forcer l'epaisseur de ligne sur Dubloc / ByBlock = -2
;;   	(vla-put-lineweight ent -2)
;;    	(vla-put-lineweight ent -1)  ;; ByLayer
   	(vla-put-lineweight ent 0 )  ;; = 0.00 mm
;;; ------ Avec un REGEN ------
 (vla-regen doc acAllViewports)
 (setq *error* s)
;; (setq nom_lisp "RB")
  (setq nom_lisp "RB_Zero")
(if (/= app nil)
 (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp)
   (princ (strcat "..." nom_lisp " loaded/charge "))
   (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Loaded/Charge... " nom_lisp " to run/pour l executer. ")))
(setq nom_lisp nil)
