J'ai un petit souci qui me laisse perplexe.
J'ai un PC bureautique équipé d'un DD de 1To coupé en une partition C: de 300Go (OS+logiciels) et une partition D: de 700Go pour les données.
L'explorateur de disque m'indique 30Go de libre et 270Go d'occupé.
Si j'active les fichiers cachés, fichiers système... je n'obtiens que 57Go de fichiers et dossiers.
J'ai utilisé le logiciel "1TreePro" pour essayer de trouver cet espace manquant, mais lui aussi ne me trouve que 57Go de fichiers.
Pourtant, le gestionnaire de disque windows m'indique bien 10% d'espace libre seulement.
J'ai lancé les outils de nettoyage système et de contrôle du disque sans changement.
Je ne sais pas si c'est windows qui se mélange les pinceaux ou bien s'il y a bien 200Go de fichier invisible sur le poste, mais je ne vois plus trop comment les retrouver.
Sinon le PC fonctionne nickel (Windows 7 Pro + Office + CRM).
Si quelqu'un a une idée, je suis un peu à cours.
Olivier
N y aurait il pas un Virus qui aurait cree un sous-dossier avec des caracteres speciaux
que ne peut pas traiter correctement Windows !?
Mais que les routines du Virus peuvent atteindre !
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Très bonne question ... je viens de faire le test chez moi et j'ai 150 Go de fichiers invisibles sur 300 Go Occupé (sur le disque où se trouve Windows)...
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Sur un de mes portables Dell sous Win 10, si j active l affichage
des fichiers System de Windows (Dangereux : ne pas toucher !)
hiberfil.sys = 25 Go
pagefile.sys = 67 Go
swapfile.sys = 100 Mo ... qq Go
Ca fait deja du volume !
Merci pour les pistes, j'ai un Symantec Endpoint à jour, mais je vais passer un coup de scan complet pour voir.
Oui la différence de taille des fichiers avec ou sans les fichiers cachés est conséquente, mais même en activant tout (pagefile.sys = 8Go, Hiberfil.sys = 8Go...) je n'arrive qu'à mes 57Go.
Je vais continuer à chercher.
Olivier
Et si c un PC Win Seven qui a ete mis a jour en Win 10
L ancien Win Seven est encore present dans des dossiers caches
(A la racine si je me souviens bien !?)
Et LA on parle de plusieurs dizaines de Go !
Non, il est encore en Windows 7 (je sais c'est pas bienhuh.gif ). J'ai bien lancé les outils de nettoyage de disque pour faire le ménage dans Windows Update (point de restauration y compris), mais rien.
Olivier
  • 1 an après...
Un petit retour après 1 an. Finalement j'ai trouvé la solution. Le logiciel WINDIRSTAT me trouvait 207Go d'espace type "inconnu", mais pas possible de savoir mieux.
J'ai installé le logiciel TreeSize en version personnelle démo, et il m'a détecté plus de 8000 fichiers nommés CAB_XXXX_X dans C:\Windows\Temp, 1500 fichiers d'une taille de 116Mo  chacun et le reste compris entre quelque Ko et 80Mo. J'ai pu supprimer tous ces fichiers et récupérer mon espace perdu.
Pourquoi et comment il sont arrivés là, je ne sais pas du tout, mais au moins ça fonctionne.
Olivier
