Fruity Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 BonjourAlors voila, je voulais mettre à jour ma bibliothèque de symboles (pour schéma), et pour gagner du tps je comptais mettre soit un "solide2d" en arrière plan de ceux-ci soit un "nettoyer". Le but étant de ne plus avoir a couper les traits un par un (un tube et une vanne plus besoin de couper le tube qui sera alors caché). Les soucis:Avec solide2d, ca fonctionne mais comme il est blanc, on ne voit plus le symbole en espace objet (fond noir).Avec nettoyer, dès l'instant que je copie un symbole sur un nouveau plan, celui-ci repasse a chaque fois en avant plan! Et je ne peux pas m'amuser a éditer chaque bloc (dynamique en plus) à chaque fois pour le remettre derrière... Est-ce que quelqu'un saurait comment fixer ca?Merci. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lecrabe Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Hello 1) D abord il ne faut pas utiliser la commande NETTOYER (ou WipeOut) car parfois lors du trace / impression , ACAD se melange les crayons (Inversion du blanc/noir) et tu as une belle tache NOIRE a la place du BLANC ! 2) Donc il faut dessiner un joli polygone 2D ... legerement decale A L INTERIEUR du graphique exterieur du Bloc 3) Faire dedans une hachure APLAT Couleur avec les couleurs RGB qui vont bien !et surtout pas avec le blanc LOGIQUE 255,255,255 (pour la raison ci-dessus) 4) Ainsi ce sera la couleur RGB : 254,254,254 ou 253,253,253 5) Supprimer la Polyligne de contour ... 6) Re-Selectionner la hachure (254,254,254 ou 253,253,253) , la mettre en arriere plan et enfin Enregistrer ... 7) DE PLUS , SVP etre bien a jour au niveau des Updates / Hotfix AutoCAD ! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Citer Autodesk Expert Elite Team
jerome.s Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Bonjour, pour le solide 2d, pourquoi ne pas utiliser la couleur 255 ou 254 qui est du vrai blanc et non du Blanc qui se transforme en noir suivant la couleur du fond de plan.CordialementÉdit : trop tard, dépassé par les pros. Citer
Fruity Posté(e) le 17 août 2020 Auteur Posté(e) le 17 août 2020 Wipeout ne dessine rien justement, ni blanc ni noir, c'est l'avantage sur le solide ou les hachures, et donc pas de souci de blanc/noir.Utiliser des hachures, ça alourdit les plans inutilement, c'est difficilement modifiable, pas de poignées, etc... ca fait longtps que je ne les utilise plus pour ce genre de chose.Et le problème est le même qu'avec un solide2d, en espace objet, ca fait un gros pavé blanc qui cache le dessin (qui est blanc aussi dans cet espace). Edit: je me réponds a moi-même car j'ai trouvé une astuce a défaut d'une vraie solution: via un solide2d en vrai blanc et passer les traits du symbole en vrai noir, cette fois-ci ils deviennent visibles en espace objet. Bon ce n'est pas très beau, vu que ca fait un donc blanc en objet, mais le gain de tps est appréciable lors des modifs. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
