VieZion Posté(e) le 2 août 2020 Partager Posté(e) le 2 août 2020 Bonjour a tous. Je souhaite pouvoir décomposer les blocs points topo et automatiser directement le changement des calques des attributs et du point après décomposition. Les points de mon dessin sont issus d'une codification topo avec un calque d'insertion du bloc topo bien défini. Par exemple: POINTCOT est le calque d'insertion des points topo généré avec ma codif. Mon client ne souhaite pas voir de blocs point topo sur le plan DWG mais seulement un point autocad et un texte qui correspond a l'attribut "Alt". J'utilise donc la commande pour décomposer les points topo avec Covadis. Je me retrouve avec un point et des textes. Dans mon exemple, le point autocad devra se trouver dans le calque POINTCOT et son altitude (texte) dans le calque DONNEE. Est-il possible de pouvoir renommer automatiquement des noms des claques des points décomposés? Merci pour votre lecture. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) le 3 août 2020 Partager Posté(e) le 3 août 2020 Salut,Ta demande n'est pas assez claire mais je vais tenter d'y répondre.Avant de décomposer tes blocs de point topo, mets d'abord tes attributs dans les calques que tu souhaites avoir,Pour ça tu vas dans Cov.Edition-->Points topographiques-->Change Calque Point/MAT/ALTAprès tu peux décomposer tes points topo et tu devras avoir les bon calques.A+Fabien AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.0c www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
