bucheron Posté(e) le 7 mars 2005 Posté(e) le 7 mars 2005 Bonjour a tous, Je suis sur Autodesk Architectural Desktop 2005 que j'utilise depuis maintenant 2 mois sans aucun probleme.Il m'arrive un petit probleme : je n'ai plus de menu contextuel sur le bouton droit de la souris sur le zone dessin. J'ai verifier les options dans le menu option/preference utilisateur et rien n'a changé. j'obtiens bien les menus contextuels dans la zone ligne de commande, et lorsque je suis sous "3D orbite".La commance "SHORTCUTMENU" est bien a la valeur par defaut (11). Est ce que quelqu'un connaitrait une autre variable ou option à modifier???? Merci
CDL Posté(e) le 7 mars 2005 Posté(e) le 7 mars 2005 :casstet: Bizarre ?Tu as essayé de désactiver la resol ?
bucheron Posté(e) le 8 mars 2005 Auteur Posté(e) le 8 mars 2005 La desactivation de la RESOL ne change rien. Est ce que le menu contextuel est géré dans les fichier .mnu ?
Eric Posté(e) le 8 mars 2005 Posté(e) le 8 mars 2005 Bonjour bucheron Les actions du boutons droit sont aussi gérées par le fichier AutoCAD.MNSIl est possible qu'une partie de ce fichier ai été supprimée (pour une raison ou pour une autre) Il faudrait ouvrir ce fichier (par l'éditeur de texte) et vérifier (oui je sais il est long) qu'il y ai un texte nommé : ***POP501 **CMDEFAULT [Menu contextuel pour le mode par défaut] ID_CMNonLast [&Répéter %s]^C^C; [--] ID_Cutclip [Co&uper]^C^C_cutclip ID_Copyclip [&Copier]^C^C_copyclip ID_Copybase [Copier avec point de &base]^C^C_copybase ID_Pasteclip [Co&ller]^C^C_pasteclip ID_Pastebloc [Coller en tant &que bloc]^C^C_pasteblock ID_Pasteorig [Coller &vers les coordonnées d'origine]^C^C_pasteorig [--] ID_U [&Annuler]^C^C_u ID_Redo [Ré&tablir]^C^C_mredo 1 ID_Pan [&Panoramique]'_pan ID_ZoomRealt [&Zoom]'_zoom ; [--] ID_Filter [sélection rapid&e...]^C^C_qselect ID_TextFind [R&echercher...]^C^C_find ID_Preferenc [&Options...]^C^C_options C'est cette partie qui gère le bouton droit lorsque rien n'est sélectionnéPour ne pas passer trop de temps à le chercher utilise la commande rechercher de l'éditeur de texte et tapes pop501 A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
bucheron Posté(e) le 8 mars 2005 Auteur Posté(e) le 8 mars 2005 ;) Youpi !!! Je viens de copier le fichier AutoCAD.mns d'un autre poste de travail et je viens de retrouver mes menus contextuels du bouton droit. Avant de faire cette manip, j'avais verifié dans le fichier AutoCAD.mns la partie que Eric m'avais donné. Il n'y avais pas d'erreur dans le text Merci
