G_P_TP Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 bonjour. Mon problème est le suivant. je récupère des polylignes 3D (.dxf) issu d'un appareil de mesure et un semis de points (.txt). Si je charge les points topo comme semi de points dans le .dxf, j'ai un décalage entre les points et chaque sommets de polyligne. ceci est dû à un problème de précision car mes points topo n'ont que 3 décimales en X,Y,Z. j'ai moins d'1mm entre chaque sommet et chaque points topo. Est-ce qu'il y a une fonction covadis (voir autocad) pour soit forcer les sommets des polylignes à se raccrocher aux points topo ? soit arrondir les coordonnées X Y Z de tous les sommets des polylignes à 3 décimales? j'avais trouvé la fonction "insertion de points topographiques proches comme sommet de polyligne 3D" (PTSPROCHESTOSOMPOLY3D) mais ça ne fait pas ce que je souhaite. merci de votre aide. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 Bonjour, Cov 2D / Point topo / corrélation d'objets. ou bien export en DXF avec 2 décimales. Olivier
G_P_TP Posté(e) le 27 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2020 rebonjour super ! deux solutions intéressantes. MERCIMERCI (2x forcément...) a bientôt. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 Hello PERSO : la sortie en DXF avec 1 ou 2 decimale(s) fonctionne sur un AutoCAD LT ! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabeAutomne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
