Structural Precast Extension
bonjour
j'ai testé Structural Precast Extension... je crée un mur en forme de T.
puis j'applique la fonction scinder.
je me retrouve avec des assemblages ( panneau beton et accroches struturelles )
si on intervient dessus on n'a plus que des elements beton en perdant les accroches struturelles.
comment ensuite pouvoir regler la hauteur largeur des panneaux prefabriqués ?
est ce que le mur a une trame modifiable,qui influe sur les limites des panneaux ?
doit on modifier panneaux par panneaux les dimensions ?
doit recouper le mur de base suivant notre trame voulue ? et appliquer scinder sur chaque murs ?
https://www.hexabim.com/discussions/structural-precast-extension
Merci, Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
