PHILPHIL Posté(e) le 16 juillet 2020 Posté(e) le 16 juillet 2020 hello je cherche un noeud ou un *.dyf permettant de sélectionner plusieurs elements dans une liste ( chiffre ou texte ) on peut en sélectionner UN dans une liste en connaissant son index,ce qui sous entend de connaitre les index correspondant a l'avance a la liste quand celle ci est du texte. a+ Merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Goldorak44 Posté(e) le 16 juillet 2020 Posté(e) le 16 juillet 2020 Salut,Peux tu donner un exemple de liste ????? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
PHILPHIL Posté(e) le 17 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2020 hello Goldorak liste "1 2 3 4 5" choisir "un" avec un "interger slider" pas de probleme liste "SORTANT, NORMAL, ENTRANT" choisir "un" avec un "interger slider" pas de probleme faut juste savoir que "1 = SORTANT" " 2 = NORMAL" " 3 = ENTRANT" mais je ne connais pas de méthode pour choisir directement "NORMAL" (par exemple) en aillant la liste comme choix, ou en pouvant selectionner plusieurs choix. la liste se limite a trois la, mais pourrais etre beaucoup plus longue + Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
