Je dois faire un DMPC sur le domaine public mais je n'arrive pas à identifié la parcelle.
Avant je faisais Ancienne parcelle et digitaliser la limite de la parcelle au droit du DP sans fermer la polyligne mais avec la version 17 la polyligne se ferme automatiquement.
Du coup je ne peux identifier la parcelle.
Quelqu'un a la solution?
Aucun souci, ça fonctionne comme avant, il suffit de donner un nom à la parcelle (par ex DP) et de laisser la contenance à 0. La surface du nouveau lot sortira en erreur cadastre.
Le fait que la parcelle soit fermée n'est pas un problème il faut toujours mettre les nouvelles limites rouges sur les limites qui ferment le DP.
Olivier
