Lisp Ajout Attributs
Bonjour la communauté,
Ayant une grosse bibliothèque a mettre a jour je tente de coder un petit lisp a partir de différent que j'ai piocher a droite à gauche et je n'ai malheureusement par encore de connaissance en codage pour finaliser.
Je dois dans un premier temps ajouter une vingtaine d’attributs type à chaque symbole de cette bibliothèque.
Je me suis baser sur le code suivant:
(defun c:add$ ( / ss i blk blks def AttObj)
   (and
      (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
      (setq i (sslength ss))
      (while (> i 0)
         (setq blk (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))))
         (if (not (vl-position blk blks))(setq blks (cons blk blks)))
   (foreach blk blks
        (setq def (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) blk))
        (setq AttObj
           (vla-addattribute def
             3
             acattributemodelockposition
             "New Attribute 1"
             (vlax-3D-point 72 84)
             "NEW_TAG1"
             "New Value 1"
        (vlax-put AttObj 'Alignment acAlignmentmiddle) ;; 4
        (command "_.attsync" "_N" blk)
(vl-load-com) (princ)
Je l'ai modifier le code ci-dessous mais il la position ne fonctionne: (vlax-3D-point 72 84)
pas plus que le réglage de l'attribut en mode invisible: acattributemodeinvisible
   (and
      (while (> i 0)
   (foreach blk blks
        (setq AttObj
             2
             "New Attribute 1"
            (vlax-3D-point 0 0)
            "NEW_TAG1"
            "New Value 1"
            2
             acAttributeModelockposition
            "New Attribute 2"
            (vlax-3D-point 0 -15)
            "NEW_TAG2"
            "New Value 2"
            2
             acAttributeModeInvisible
            "New Attribute 3"
            (vlax-3D-point 0 -30)
            "NEW_TAG3"
            "New Value 3"
Quelqu'un saurais comment coder cela correctement peut-etre?
Par avance merci!
