Famille insérée non selectionnable
Bonjour
J'ai voulu testé la création d'une famille, histoire de me faire un peu la main.
A priori, je m'en suis pas trop mal sorti (même si ca reste 5 cubes avec des connecteurs), sauf que je bloque sur quelques points, lorsque j'ai voulu la charger dans un projet.
Déjà, il n'a pas de nom (famille1) et se classe dans modèles génériques. Comment changer ca?
Ensuite, une fois posée, je ne peux plus le sélectionner, sauf si je désactive "sélectionner les éléments de niveau en fond de plan" en bas a droite dans la barre d'état. Pourquoi?
Bonjour
A priori, je m'en suis pas trop mal sorti (même si ça reste 5 cubes avec des connecteurs), sauf que je bloque sur quelques points, lorsque j'ai voulu la charger dans un projet.
Déjà, il n'a pas de nom (famille1) et se classe dans modèles génériques. Comment changer ça?
Lors de la création de ta famille tu peux choisir dans quelle catégorie tu veux qu'il soie classé, sous l'onglet créer puis le groupe propriété et celui avec le carré jaune c'est pour le classifier, par défaut il est souvent en temps que modèle générique, cela à une importance suivant la discipline que tu vas utiliser sur tes vue.Si par exemple tu es en mode discipline électricité ce modèle sera visible mais u ne pourras pas le sélectionner sauf si tu changes de discipline en te mettant en mode coordination ou alors comme tu avais procédé pour les éléments en fond de plan, maintenant si tu avais classé dans la catégorie par exemple en équipement électrique celui-ci sera sélectionnable en discipline électricité.Autre avantage par exemple si tu es en mode discipline électricité et que tu as des tubes coulé dans la dalle celle-ci sont apparente alors que le reste passera en mode transparence mais aussi les modèles générique du coup ils risque de disparaître, par exemple des réservations dans les dalles.
Ta famille étant de type Modèle générique, elle ne sera visible que dans les disciplines Architecture ou collaboration.
Tu dois modifier la famille et changer son type.
Une fois fait, tu réenregistre ta famille sous le nom que tu veux. C'est le nom du fichier qui te donnera le nom de la famille.
Les familles sont plus ou moins simple à créer. Cependant, le gros des problèmes intervient quand tu règles tes connecteurs, voir leur type ;) .
Pour éviter ce genre de problème, je ne saurais que te conseiller de suivre une formation, de façon à partir sur une bonne base.
Personnellement, je suis passé par Tuto.com ou il existe une formation sur la création des familles MEP de Nicolas Henry. La formation est très bonne. Tu peux soit l'acheter directement ou passer par un abonnement annuel (mais réservé au pro). Cela te fera gagner un temps considérable.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
hello
pas tout à fait vrai... tu peux très bien charger ta famille dans ton projet puis la renommer ensuite...
après la méthode de grands est la plus sûr... imagine t'as aps chargé ta famille et ton PC ou Revit plante?? ben tu pleures!! :)
Phil
