fauxsuisse Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Bonjour les amis lispeur Quelqu'un pourrait-il me pondre un lisp qui permet de sélection les éléments par le même type d'entité et du même calque.En gros avoir un icône quand on clique dessus il demande de choisir l'objet et du coup il sélectionne automatique tous les objets du même type et du même calque.Dans l'attente je vous souhaite une bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Salut, D'après Special_Selections sur cette page. ;; Sélection par calque et type d'entité (defun c:ssle (/ ss ent) (and (or (and (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (= 1 (sslength ss)) (setq ent (ssname ss 0)) ) (and (sssetfirst nil nil) (setq ent (car (entsel))) ) ) (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 0 (entget ent)) (assoc 8 (entget ent))))) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Salut ! Sinon il y a l'option de base de AutoCAD "Sélectionner Similaire" que tu as en faisant "Clic-droit" après la sélection d'un objet (menu contextuel) ? AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Salut, D'après Special_Selections sur cette page. ;; Sélection par calque et type d'entité (defun c:ssle (/ ss ent) (and (or (and (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (= 1 (sslength ss)) (setq ent (ssname ss 0)) ) (and (sssetfirst nil nil) (setq ent (car (entsel))) ) ) (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 0 (entget ent)) (assoc 8 (entget ent))))) ) (princ) ) Merci Gile c'est presque ça, j'ai dû mal m'expliquer, en gros je veux sélectionner par exemple une ligne et un texte puis utiliser la commande de sorte qu'il me sélectionne tous les éléments du même type et du même calque, de sorte que par exemple je sélectionne deux lignes d'un calque différent et deux textes j'aiemenrai qu'il me sélectionne toutes les lignes sur ces deux calques différent ainsi que les textes.En gros j'aimerais la même chose que le lisp SSFILTER mais sans passé par la boîte de dialogue où l'on doit choisir les option. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Bonjour, Je rejoins Charles, "sélection similaire" fait déjà le boulot, qu'est-ce que tu lui reproches? pourquoi un développement si une commande native existe déjà? Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luna Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Vouih la commande SELECTSIMILAR correspond parfaitement à ta demande, tu peux accéder aux paramètres de la commande en la lançant en ayant aucune sélection en cours. Tu peux donc ensuite cocher les cases "Nom" et "Calques" pour obtenir ce que tu veux. Ces paramètres sont conserver via la variable système SELECTSIMILARMODE donc tu as juste à les définir une seule fois :3 Elle fonctionne avec un ou plusieurs objets donc tu peux lui sélectionner un ou plusieurs type d'objet et un ou plusieurs calques. Bisous,Luna Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Effectivement j'ai été cherché un peu trop loin.Comme j'utilisais le lisp ssfilter et que je voulais éviter de devoir toujours cochez les deux cases je voulais un truc automatique et j'ai pas pensé d'utiliser la sélection similaire.Merci à tous et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 hello comment vous accédez a la boite de dialogue de "SELECTSIMILAR" car si je tappe "SELECTSIMILAR" il ne me propose que de choisir un objet, rien de plus. pas le choix d'option. est ce qu'il y a une variable systeme autre que "SELECTSIMILARMODE" qui regit cette commande ? a+ Phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Salut Phil, Tu tapes "PA" après avoir lancé la commande sans aucune sélection (pour "paramètre") AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 HELLO moi j'ai ca Commande: SELECTSIMILAR Sélectionner des objets: PA *Sélection non valable* Attend un point ou Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/TRajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Supprimer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue j'ai du changer une variable systeme qui a une influence, mais laquelle mystere a+Phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 En effet ... Ici j'ai ça : Commande: SELECTSIMILAR Sélectionnez des objets ou [PAramètres] Tu es sur quelle version d'AutoCAD ? (Map 3D 2021 de mon côté) ... D'après ta signature tu es en AutoCAD Architecture ... et d'après AutoDESK : Problème : Lorsque vous utilisez la commande SELECTSIMILAR dans AutoCAD Architecture ou MEP, vous ne pouvez pas choisir de paramètres, mais vous êtes invité à sélectionner un objet.Causes : Les paramètres de la commande SELECTSIMILAR sont uniquement disponibles dans la version standard d'AutoCAD. AutoCAD Architecture et MEP ne disposent pas de cette fonction.Solution :Pour modifier les paramètres de SELECTSIMILAR dans AutoCAD Architecture et MEP, utilisez la commande SELECTSIMILARMODE et entrez la valeur souhaitée. Après avoir tapé la commande, appuyez sur F1 pour afficher la page d'aide et afficher un tableau de valeurs à utiliser. 1 AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
