Afficher un objet d'un sous projet dans un autre sous projet
Ce n'est pas possible ! Les sous-projets sont comme des boîtes de rangement et un objet ne peut se trouver dans deux boîtes.
Seule solution :
- utiliser un paramètre sur tes objets
- afficher les 2 sous projets dans ta vue
- masquer via un filtres les éléments du sous projet ventilation que tu ne souhaite pas voir.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
hello
dans VV tu choisis les ous projets que tu souhaites afficher
puis tu vcréer un filtre pour ne laisser apparaitre que les entités qui t'ntéressent
sinon ya une autre solution : tes objets qui t'interessent, tu les insèrent dans un sous projet, de cette façon en déactivant (je ne me rappelle plus du terme exact) la partie vnetil tu auras des UTA, CTA, batteries chaudes glacées... le problème de cette méthode c'est que ça te fait plein de sous prpojets et plus yen a plus plus c'est le bordeul!!
les filtres sont assez performants et à ta palce je me pencherai sur leur utilisation...
Phil
PS : alors grandss, les piscines sous RVT ça a de la gueule?? :P
Mon ancien boss a pas voulu, du coup je suis parti tirer de la gaine et du tuyau sous Revit ailleurs :D
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
mon dieu... tu es parti du coté obscur de la force en partant dans le monde du HVAC??
Phil
Par chez moi, c'est limité, y a que des banques :D .
Mais le secteur a toujours été porteur.
La différence, c'est que maintenant, ils comprennent qu'ils ont besoin de gens compétent et ouvert. Un ptit jeune (ou même vieux, il y en a beaucoup) qui pisse du trait c'est plus suffisant.
Donc pour le moment, entre Revit, le BIM, l’écologie et tout le reste, je m’éclate quand même bien ;)
  • 1 mois après...
