Micro-Amelioration sur Lisp SVP
J ai un Lisp qui fait automatiquement un double Decalage (Gauche - Droite) qui me convient tout a fait !
Mais je desire que les Objets generes soient sur le calque COURANT
et non pas sur le Calque d'Origine des objets selectionnes !
Donc SVP j espere que une ame charitable nous donnera la solution !?
Je pense que derriere les 2 lignes "vla-offset ..."
Il faut recuperer le DERNIER objet dessine et le mettre sur le calque Par Defaut = COURANT !?
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
;; Commande au clavier: dbl_offset
;; Decalage des 2 cotes d un objet
;; et question Effacer oui/non l objet d'origine
(vl-load-com)
(defun c:dbl_offset ( / val_offset del_ent js ent vla_obj)
(initget 6)
(setq val_offset (getdist (strcat "\nLargeur totale du Decalage <" (rtos (getvar "USERR1")) "> : ")))
(if (not val_offset) (setq val_offset (getvar "USERR1")) (setvar "USERR1" val_offset))
(initget "Oui Non _Yes No")
(setq del_ent (if (eq (getkword "\nSupprimer l'entite selectionnée [Oui/Non] <Non> : ") "Yes") T nil))
(while (/= ent "Exit")
(setq js (ssadd))
(initget "Sortir _Exit")
(while (or (null (setq ent (entsel "\nChoix de l'objet a Decaler de part et d'autre/[sortir] : "))) (/= ent "Exit"))
(cond
((not (null ent))
(setq ent (car ent))
(setq vla_obj (vlax-ename->vla-object ent))
(vla-Offset vla_obj (/ val_offset 2.0))
(setq js (ssadd (entlast) js))
(vla-Offset vla_obj (- (/ val_offset 2.0)))
(if del_ent (entdel ent))
(if js (sssetfirst nil js))
Hello Olivier
Merci de ton aide mais j'ai fais "un poil" different !
En ajoutant la ligne suivante :
(command "_CHPROP" "_L" "" "_LAYER" (getvar "CLAYER") "")
Derriere chaque ligne "vla-offset ..."
Ou pour rester élégant, vu que les fonction (vla-...) sont déjà utilisées et ainsi éviter un (command)
(vl-load-com)
(initget 6)
(setq val_offset (getdist (strcat "\nLargeur totale du décalage <" (rtos (getvar "USERR1")) ">:")))
(setq del_ent (if (eq (getkword "\nSupprimer l'entité sélectionnée [Oui/Non] <Non>: ") "Yes") T nil))
	(setq js (ssadd))
	(while (or (null (setq ent (entsel "\nChoix de l'objet à décaler de part et d'autre/[sortir]: "))) (/= ent "Exit"))
		(cond
			((not (null ent))
				(vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (getvar "CLAYER"))
Hello Bruno
MERCI MAGNIFIQUE !
Et SVP puis je solliciter une amelioration significative !?
A lieu de faire UN CLIC sur chaque objet A DECALER,
Ne pourrait on pas faire une selection classique de N objets
ET generer les N Doubles Decalages !?
ET toujours avec l'option de garder ou pas, les objets de reference !
MERCI d'avance de ton attention, LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
J'ai essayé d'être le plus large possible aux niveaux du choix des entités, toutes ne supportent (vla-offset)
(vl-load-com)
(defun c:dbl_offset ( / val_offset del_ent js n vla_obj)
 (initget 6)
 (princ "\nChoix des objets à décaler de part et d'autre")
 (setq js
(ssget
 	(list
   	(cons -4 "<AND")
     	(cons 0 "*POLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,XLINE")
     	(cons -4 "<NOT")
       	(cons -4 "&") (cons 70 126)
     	(cons -4 "NOT>")
   	(cons -4 "AND>")
 (setq del_ent (if (eq (getkword "\nSupprimer l'objet source [Oui/Non] <Non>: ") "Yes") T nil))
 (cond
(js
 	(repeat (setq n (sslength js))
   	(setq vla_obj (vlax-ename->vla-object (ssname js (setq n (1- n)))))
   	(vla-Offset vla_obj (* val_offset 0.5))
   	(vla-Offset vla_obj (- (* val_offset 0.5)))
   	(if del_ent (vla-delete vla_obj))
Hiya,
(vl-load-com)
(defun c:dbl_offset ( / val_offset del_ent js ent vla_obj jsel i)
       (initget 6)
       (if (or (setq jsel (ssget "_I"))
               (setq jsel (ssget))
             (progn
               (repeat (setq js (ssadd) i (sslength jsel))
                       (setq ent (ssname jsel (setq i (1- i)))
Permet la pré-sélection si besoin (je ne connais pas la fonction vla-offset donc je ne sais pas comment ça se passe dans le cas d'une sélection d'objets non "décalables") et supprime la question "Sortir ?" :3
Bisous,
Luna
Hello Les Pros du Lisp/VLisp
MERCI Beaucoup !
Que la volupte supreme et le bonheur absolu daignent vous honorer !
  • 1 an après...
Coucou,
Le soucis c'est que l'on ne peut pas vraiment décaler une polyligne 3D. L'outil DECALER permet uniquement de créer une polyligne 2D coplanaire à une distance spécifique de la première. Dans le cas d'une polyligne 3D, il n'y a pas de notion de coplanéité car un plan est défini par 3 points, or chaque segment de la polyligne appartiennent à leur propre plan et ne sont définis que par 2 points. Donc impossible de "fixer" un plan pour ces segments et donc de les décaler de manière coplanaire (il y a une infinité de plan possible pour chaque segment).
Donc je dirais que mathématiquement parlant, il n'est pas possible de DECALER une polyligne 3D.
Bisous,
Luna
  • 5 mois après...
Salut à la communauté.
Et juste un changement de propriété avec (entlast) après la création de chaque parallèle ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
