Je cherche un code pour inverser une polyligne, arcs compris.
Les epaisseurs important peu.
J'ajoute que ca doit être faisable mais si un code tout fait,......
...ca m'arrangerait ! :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Voici un petit lisp de [surligneur] DIDIER DUHEM [/surligneur]
;;---Début---------------------------------------------------dd_ext--------------
;; << extrait une information DXF d'une entité >>
;; créée le : mardi 16 février 1999 à 21:12
;; Admet :
;; cle : Entier = code DXF
;; e : Nom d'entité = entité ou liste tirée de entget
;; Retourne : varie = résultat
(Defun dd_ext ( cle e / )
(if (= 'ENAME (type e)) (setq e (entget e)))
(cdr (assoc cle e))
;;---fin-----------------------------------------------------dd_ext--------------
;;---Début---------------------------------------------------dd_snoc-------------
;; << ajoute un élément à la fin d'une liste >>
;; créée le : mardi 16 février 1999 à 21:05
;; Admet :
;; elem : element = élément
;; li : Liste = liste
;; Retourne : Sans intéret = liste complétée
(Defun dd_snoc ( elem li / )
(append li (list elem))
;;---fin-----------------------------------------------------dd_snoc-------------
;;---Début---------------------------------------------------dd_analpol----------
;; << analyse une polyligne >>
;; créée le : mardi 16 février 1999 à 21:06
;; Admet :
;; pol : Nom d'entité = nom de la polyligne
;; Retourne : Liste points courbure = ((point courbure) (point courbure)....)
(Defun dd_analpol ( pol / e ent ll alti)
(setq ll '() e pol)
(cond
((= "POLYLINE" (dd_ext 0 pol))
(while (/= "SEQEND" (dd_ext 0 (setq ent (entget (setq e (entnext e))))))
(setq ll (cons (list (trans (dd_ext 10 ent) pol 1) (dd_ext 42 ent)) ll))
((= "LWPOLYLINE" (dd_ext 0 pol))
(setq ent (entget pol) ptcrb nil alti 0.0)
(while ent
(if (= 38 (caar ent)) (setq alti (cdar ent)) )
(if (= 10 (caar ent)) (setq ptcrb (trans (snoc alti (dd_xy (cdar ent))) pol 1)))
(if (= 42 (caar ent)) (setq ll (cons (list ptcrb (cdar ent)) ll)))
(setq ent (cdr ent))
(if (= 1 (logand (dd_ext 70 pol) 1))
(dd_snoc (last ll) (reverse ll))
(setq ll (reverse ll)
ll (dd_snoc (list (car (last ll)) 0.0) (reverse (cdr (reverse ll))))
;;---fin-----------------------------------------------------dd_analpol----------
;;---Début---------------------------------------------------dd_reversepol-------
;; << inverse une liste de points courbure >>
;; créée le : mardi 16 février 1999 à 21:15
;; Admet :
;; lpc : Liste points courbure = ou polyligne
;; Retourne : Liste points courbure = inversée
(Defun dd_reversepol ( lpc / )
(if (= 'ENAME (type lpc)) (setq lpc (dd_analpol lpc)))
(mapcar '(lambda (x1 x2)
(list (car x1) (* (cadr x2) -1))
(reverse lpc)
(dd_snoc (last lpc) (cdr (reverse lpc)))
;;---fin-----------------------------------------------------dd_reversepol-------
;;---Début---------------------------------------------------dd_tracepol---------
;; << trace une polyligne à partir d'une liste points courbure >>
;; créée le : mardi 16 février 1999 à 21:26
;; Admet :
;; Retourne : Sans intérêt =
(Defun dd_tracepol ( lpc / lp)
(setq lp (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity")
(cons 67 0)
(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lpc))
(cons 70 0) (cons 43 0)
(cons 38 0.0) (cons 39 0.0)
(foreach vert lpc
(setq lp (append lp (list (cons 10 (car vert))
(cons 42 (cadr vert))
(setq lp (append lp (list (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0)))))
(entmake lp)
;;---fin-----------------------------------------------------dd_tracepol---------
;;---Début---------------------------------------------------C:Retournepol-------
;; << inverse une polyligne >>
;; créée le : mardi 16 février 1999 à 21:22
;; Admet :
(Defun C:Retournepol ( / e lp)
(setq e (car (entsel "\npointer une polyligne")))
(if (and e (member (dd_ext 0 e) '("POLYLINE" "LWPOLYLINE")))
(progn
(setq lp (dd_reversepol e))
(entdel e)
(dd_tracepol lp)
;;---fin-----------------------------------------------------C:Retournepol-------
(alert "Commande RETOURNEPOL Chargée")
Pour une fois que j'ai un lisp qui peut arranger quelqu'un ;)
MDSV31
Dessinateur Indépendant
(while ent
(if (= 10 (caar ent)) [surligneur](setq ptcrb (trans (snoc alti (dd_xy (cdar ent))) pol 1))) [/surligneur]
Il doit y avoir une erreur dans le TRANS, pas de def dedd_xy ni de snoc, je me penche dessus et te remercie
./__\.
Super !
Voici la correction :
(trans(dd_snoc alti (cdar ent)) pol 1)
[Edité le 7/3/2005 par Tramber]
./__\.
Tramber a bien corrigé l'erreur, elle est identique à l'origininal de l'auteur que j'ai sur mon poste.
Je n'ai pas controlé le reste.
Je recommande vivement lors de ces démarches de fournir plutôt un LIEN qu'une copie du code qui peut être altérée. Ceci pour un respect de l'auteur qui ne doit pas assumer les modifications du code qui ne sont pas, en plus, NOTIFIEES dans la source.
Merci d'avance pour lui
Faite une recherche sur le site de l'auteur (je ne l'ai pas), mais ca doit être facile à retrouver. ;)
