Fruity Posté(e) le 1 juillet 2020 Posté(e) le 1 juillet 2020 BonjourJ'utilise assez la commande "base" suivi de la commande scu/origine pour placer le 0,0,0 au même endroit. Quelqu'un a peut-être déjà un lisp qui m'enchainerait les 2 commandes en un seul clic, histoire de gagner du temps (d'autant qu'avec le menu par onglet des derniers autocad, on perd du tps a aller dans le bon pour trouver la commande). Merci. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
CTZen Posté(e) le 1 juillet 2020 Posté(e) le 1 juillet 2020 Salut ! Tu peux surement t'en sortir avec l'enregistreur d'action dans l'onglet "Outils" Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
VDH-Bruno Posté(e) le 1 juillet 2020 Posté(e) le 1 juillet 2020 Bonjour, Quelque chose comme ça, peut être?(command "_BASE" pause "_UCS" "@" "") A+ Citer Apprendre => Prendre => Rendre
Fruity Posté(e) le 1 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2020 Salut ! Tu peux surement t'en sortir avec l'enregistreur d'action dans l'onglet "Outils" Je ne connaissais pas, je vais tester ca, merci. Bonjour, Quelque chose comme ça, peut être?(command "_BASE" pause "_UCS" "@" "") A+ Ca a l'air de fonctionner.C'était simple en fait.Merci! Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
