rrobert Posté(e) le 1 juillet 2020 Posté(e) le 1 juillet 2020 Bonjour à toutes et à tous, Avoir épluché le net pendant des heures, je ne trouve pas de réponse précise à mon besoin. Voilà, j'ai un bloc dynamique avec plusieurs états de visibilité, plusieurs paramètres linéaires, de rotation, d'inversion.J'ai également des attributs avec poignées de déplacement. Mon bloc étant assez complexe, chaque état de visibilité a un nom comportant plusieurs caractéristiques du bloc, par exemple "22 RT raccordement central".Ce que je souhaite, c'est récupérer une partie du nom de l'état de visibilité pour le mettre dans un texte s'affichant sur le bloc. Par exemple, je souhaite avoir un texte affichant "22" et un autre texte affichant "RT raccordement central".Et évidemment, à chaque changement de visibilité, après un regen, je souhaite que mon texte s'actualise pour afficher les valeurs du nouvel état de visibilité (par exemple "33" et "equerre", provenant d'un autre état de visibilité "33 equerre") Je sais que ça peut se faire avec un champ et l'expression Diesel >$(substr,$(getvar,nomvar),1,2) mais cette fonction ne marche qu'avec les variables système. Je ne sais pas comment utiliser cette fonction avec une variable interne à un bloc spécifique.Évidemment j'aurai plusieurs blocs sur mon plan et chacun doit être indépendant ;) Si quelqu'un a la solution ce serait génial ! Je suis sur Autocad LT 2016. Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne journée, Rémi
