CTZen Posté(e) le 29 juin 2020 Posté(e) le 29 juin 2020 Salut à tous, J'ai un petit soucis (bug ?) qui est peu grave mais un peu gênant à force ... J'utilise souvent le module de coupe dynamique présent dans l'onglet Covadis 3D > Analyse du relief > Palette des Coupes dynamique pour faire des coupes rapides avec les éléments du projet. Le soucis c'est que parfois (et je dis bien parfois, car parfois ça fonctionne nickel ...), le point d'insertion de la coupe est à perpette les oies de ma coupe ... du coup pour la positionner pas loin de mon projet dans l'espace objet c'est galère : Zoom étendu, repérer le pixel de l'écran qui comporte les coupes, sélectionner tout les objets et les déplacer là où je souhaite.Si encore le point d'insertion était toujours le même, OK, mais là ce n'est pas le cas il semble, les coupes sont 50 km à gauche, parfois à droite, ... Je n'ai pas trouvé (mal cherché ?) de paramètre associé au point d'insertion des coupes ... Avez-vous une idée de solution ? Merci AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
dilack Posté(e) le 29 juin 2020 Posté(e) le 29 juin 2020 Salut a tous,mets toi en scg quand tu fais tes coupes.Ton problème d'insertion viens du fait que tu crée ta coupe dans un scu local.
CTZen Posté(e) le 29 juin 2020 Auteur Posté(e) le 29 juin 2020 Salut Dilack, merci pour ta réponse. Malheureusement j'ai essayé ... même en SCG le problème est présent ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
