Fundream Posté(e) le 26 juin 2020 Posté(e) le 26 juin 2020 Bonjour,J'ai un dessin avec énormément de blocs identiques insérés dans l'espace mais 50% d'entre eux ont été inséré dans un mauvais SCU.J'aimerai pouvoir tourner tout ce beau monde de 90° autour de leur propre axe X (SCU OB) en une seule fois.Un petit lisp existe il ?Merci Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Fundream Posté(e) le 26 juin 2020 Auteur Posté(e) le 26 juin 2020 Bon je me suis basé sur un lisp existant et j'ai réussi à sortir ça qui semble fonctionner :(defun c:rotmult () (prompt "Selectionner les objets à tourner") (setq ss (ssget)) (if (not ss) (setq ss (ssx))) (setq num (sslength ss)) (setq x 0) (setq axe (getstring nil "Axe de rotation (X/Y/Z): ")) (if ss (if (setq ang (getreal "Angle de rotation: ")) (repeat num (setq ename (ssname ss x)) (setq elist (entget ename)) (command "scu" "ob" ename) (command "3DRotation" ename "" axe "" ang) (setq x (1+ x)) ) ) ) ) Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
(gile) Posté(e) le 27 juin 2020 Posté(e) le 27 juin 2020 Salut, C'est bien que tu sois arrivé à tes fins tout seul. Un exemple qui utilise des fonctions issues de la bibliothèque MathGeom en bas de cette page pour éviter le SCU objet. ;; TRP ;; Transpose une matrice -Doug Wilson- ;; ;; Argument ;; m : une matrice (defun trp (m) (apply 'mapcar (cons 'list m))) ;; MXV ;; Applique une matrice de transformation à un vecteur -Vladimir Nesterovsky- ;; ;; Arguments- ;; m : une matrice ;; v : un vecteur (defun mxv (m v) (mapcar (function (lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v)))) m ) ) ;; MXM ;; Multiplie (combine) deux matrices -Vladimir Nesterovsky- ;; ;; Arguments ;; m : une matrice ;; v : une matrice (defun mxm (m q) (mapcar (function (lambda (r) (mxv (trp q) r))) m) ) ;; gc:TransformBy ;; Applique la matrice de transformation (4x4) au point ;; ;; Arguments ;; pt : un point ;; mat : une matrice 4x4 (defun gc:TransformBy (pt mat) ((lambda (m d) (mapcar '+ (mxv m pt) d) ) (list (list (caar mat) (cadar mat) (caddar mat)) (list (caadr mat) (cadadr mat) (caddr (cadr mat))) (list (caaddr mat) (cadr (caddr mat)) (caddr (caddr mat))) ) (list (cadddr (car mat)) (cadddr (cadr mat)) (cadddr (caddr mat)) ) ) ) ;; gc:BlockTransform ;; Retourne la matrice de transformation d'une référence de bloc. ;; Matrice 4x4 telle que renvoyée par nentsel. ;; ;; Argument ;; ename : le nom d'entité de la référence de bloc (defun gc:BlockTransform (ename / elst ang norm) (setq elst (entget ename) ang (cdr (assoc 50 elst)) norm (cdr (assoc 210 elst)) ) (append (mapcar (function (lambda (v1 v2) (append v1 (list v2)) ) ) (setq mat (mxm (mapcar (function (lambda (v) (trans v 0 norm T))) '((1. 0. 0.) (0. 1. 0.) (0. 0. 1.)) ) (mxm (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.) (list (sin ang) (cos ang) 0.) '(0. 0. 1.) ) (list (list (cdr (assoc 41 elst)) 0. 0.) (list 0. (cdr (assoc 42 elst)) 0.) (list 0. 0. (cdr (assoc 43 elst))) ) ) ) ) (mapcar '- (trans (cdr (assoc 10 elst)) norm 0) (mxv mat (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 elst))))) ) ) ) '((0. 0. 0. 1.)) ) ) (defun c:rotmult (/ axe rot ss i br xform pt1 pt2) (if (and (progn (initget 1 "X Y Z") (setq axe (getkword "\nAxe de rotation [X/Y/Z]: ")) ) (setq rot (getangle "\nRotation: ")) (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq br (ssname ss (setq i (1- i))) xform (gc:BlockTransform br) pt1 (gc:TransformBy '(0. 0. 0.) xform) pt2 (cond ((= axe "X") (gc:TransformBy '(1. 0. 0.) xform)) ((= axe "Y") (gc:TransformBy '(0. 1. 0.) xform)) ((= axe "Z") (gc:TransformBy '(0. 0. 1.) xform)) ) ) (vla-Rotate3d (vlax-ename->vla-object br) (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2) rot ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
