Fonction Décalage 3D
Bonjour à tous et à toutes,
Je cherche à décaler des polylignes 3D d’une distance horizontale constante à droite ET à gauche .
Opération que je réalise avec les commandes « Décalage en mode talutage » à droite puis à gauche ou « Décaler en en 3D, distance, Z 0) clic droit puis clic gauche. Idem pour les tres nombreuses polylignes suivantes.
Il y a-t-il un moyen de sélectionner plusieurs polylignes simultanément et/ou ca serait bien de les décaler à droite et à gauche en même temps ?
Par avance merci
Windows 11
Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C
QGIS 3.10 et +
Hello,
A priori non, de même que le décaler Autocad qui demande une polyligne puis un côté.
A moins qu'un lispeur fou se soit amusé... :D
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Merci de ta réponse,
Ca parait si simple pourtant en comparaison des autres commandes !
Ou avec un autre logiciel :)
Windows 11
QGIS 3.10 et +
