new 2.lspBonjour,
je voudrais savoir s'il est possible pour une key d'un popup_list, d'avoir 2 listes différentes ?
Exemple: je propose 2 radio_butto, un pour model et un pour paper.
En fonction du choix du radio_button, la popup_list sera alimentée par une liste ou par une autre.
En lançant la routine, j'arrive à alimenter la popup_list avec 2 listes différentes en fonction du tilemode.
Donc, c'est possible.
Par contre, alimenter la popup_list en fonction de l'état du radio_button, je n'y arrive pas!
J'ai dans l'ordre
les déclarations des composants (setq list )
le load_dialog
l'initialisation des keys par défaut (setq "")
le new_dialog
la réactivation des listes (build_list)
la détection des positions des choix dans les listes (set_tile)
la lecture des choix (action_tile)
la gestion des boutons
le start_dialog
Je joins une partie du fichier
Bon je t'avoue avoir essayer de lire ton fichier LISP mais j'ai un peu galéré ^^"
En revanche concernant l'attribution d'une liste en fonction du radio_button sélectionné, je te suggère ceci (testé de mon côté et fonctionne parfaitement) :
; Hypothèses de départ :
;--- "RD_1" correspond à la key de ton premier radio_button
;--- "RD_2" correspond à la key de ton second radio_button
;--- lst1 correspond à la liste associée à RD_1
;--- lst2 correspond à la liste associée à RD_2
;--- "lst" correspond à la key de la liste (pop-up_list ou list_box)
(if (not (new_dialog "dim" dcl_id))
   (exit)
(set_tile "RD_1" "1")
(start_list "lst")
(mapcar 'add_list lst1) ; c'est un raccourci d'écriture par rapport à la boucle while
(end_list)
(action_tile "RD_1" "(start_list \"lst\") (mapcar 'add_list lst1) (end_list)")
(action_tile "RD_2" "(start_list \"lst\") (mapcar 'add_list lst2) (end_list)")
L'idée est donc de redéfinir la liste nommée "lst" via (start_list) grâce à la fonction (action_tile) pour chaque radio_button (ici pas besoin de redéfinir la valeur des radio_button normalement puisqu'ils sont liés et le font automatiquement, sinon il faudrait ajouter (set_tile "RD_2" \"0\") à la fin de (action_tile) :3)
Je te laisse également ces liens vers des postes un peu similaires :
dcl inserer une tuile entre deux radio button
dcl et lisp desactiver un bouton
En espérant que ça puisse t'aider..
Bisous (de loin),
Luna
