Malgré que la variable UCSFOLLOW soit à zéro, les copies d'une présentation ne respectent pas les caractériques du SCU de celle-çi.
Qu'est ce qui se passse ?
merci d'avance
Antoine
un peu plus de précisions :
Malgré que la variable UCSFOLLOW soit à zéro, les copies dans un dessin équivalent (différents niveaux d'un batiment) d'une présentation (en espace papier) ne respectent pas les caractériques du SCU et d'échelle de la présentaion de base paramétrée avec un SCu et un facteur d'échelle précis.
merci d'avance
Antoine
Si je comprends, tu copies d'un fichier à l'autre des présentations ?
Essaie plutot la commande PRESENTATION Gabarit pour importer un espace papier d'un DWG ou DWT
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci,
la piste de présentation gabarit est intéressante mais lors de l'exploration des répertoires du serveur par Autocad, je ne retrouve pas le répertoire concerné !
ca je n'y peut rien.
A moins que tu restes à chercher des DWT au lieu des DWG, à choisir dans la liste Type de Fichiers
./__\.
