je souhaiterais avoir un petit tutoriel sur la création d'un mur
composite (crépis, structure, isolation, finition intérieur) avec Autocad Architecture.
Merci de votre réponse.
Guade.
Sur youtube
Salut Fraid,
Le lien que tu as donné est une vidéo sur Revit.
Guade.
Salut guade,
Pour faire un mur avec des composants comme celui-ci :
Dans ton style de mur, il faut aller dans l'onglet Composants et ajouter le nombre de composants que tu souhaites mettre à ton style de mur.
Pour éviter de te prendre la tête pour placer les composants, je te conseille de commencer par mettre l'un des derniers composants (crépis ou finition intérieure) puis de créer les autres composants à la suite.
N'oublie pas de mettre des priorités aux différents composants en sachant que plus la valeur est basse, plus le composant passe en priorité.
Au cas où tu aurais d'autres murs qui viendrais taper dans celui-ci.
Pour modifier la couleur des composants, il faut que tu ailles dans les propriétés d'affichage du style de mur.
  • 2 semaines après...
Salut Fraid,
Salut guade,
  • Downvote 1
Un très grand merci à steven.
Je cherche toujours une formation sur Autocad Architecture par vidéos
ou tutoriel pdf.
Encore merci
  • 1 an après...
