Ajout / suppression sommet
Je sais que le sujet est déjà traité mais je ne le trouve pas, donc je m’excuse par avance.
Quand on met le curseur sur un sommet d’une polyligne, que ce soit 2D ou 3D, même les hachures, normalement on peut ajouter ou supprimer un sommet.
Mon problème c’est que sur les polylignes 2D je dois toujours faire Echap pour ajouter ou supprimer un sommet, or sur les polylignes 3D et hachures pas de problème !
Je sais que LeCabre m’avait déjà conseillé de mettre AutoCAD mais ça n’a pas résolu le problème.
Là je suis sur AutoCAD Map 2018.1.2
A+
Fabien
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
Essai de faire la même manipulation avec CTRL.
En gros : Clique sur un sommet puis fait CTRL (1 fois pour Ajouter un sommet, 2 fois pour supprimer le sommet)
Est-ce que ça fonctionne ?
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
ça ne fonctionne pas!
as-tu bien fait la mise à jour de MAP 2018.0.1 datant de septembre 2017? Je parle bien de la mise à jour de Map et pas de celle d'AutoCAD 2018.1.2
Une petite capture d'écran de la commande Apropos pour vérifier.
Olivier
Olivier
Avant mise à jour
Actuellement
  • 1 mois après...
Comme deja evoque la partie MAP 2018 de ton AutoCAD MAP 2018 n'est PAS A JOUR !
SVP tu installes le Update MAP 2018.0.1
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "Triste"
Automne 2020, la retraite
