Il y a t-il une chose particulière à faire dans le LISP pour qu'il prenne en compte le SCU dynamique?
J'ai essayé de mettre la variable "ucsdetect" à 1 mais rien y fait.
Merci pour vos pistes
J'ai toujours trouvé l'utilisation de SCU dynamique assez erratique.
Personnellement, je ne l'utiliserais pas en programmation.
Merci Gilles,
En fait je viens de me rendre compte que je cela fonctionne bien mais dans mon exemple cela ne pouvait pas fonctionner.
En fait si je prends un exemple je voulais dessiner un rectangle et j'avais d'abord obtenu les coordonnées du point de départ avec getpoint et mapcar
Et ensuite j'avais utiliser la fonction command donc cela ne pouvait pas fonctionner car il ne pouvait pas détecter la face à laquelle je faisais référence vu que j'avais déjà les coordonnées du point de départ.
Vu que j'utilise très souvent les SCU de gauche dessus etc.. il faudrait peut-être que dans le programme je demande à l'utilisateur dans quel SCU on se trouve.
Bon faut que j'étudie la question.
Merci et bonne soirée
