Pako Posté(e) le 5 décembre 2002 Posté(e) le 5 décembre 2002 Je suis le seul membre de CADxp.com qui utlise le logiciel Autodesk MAP ?? VRAI ou FAUX l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
FIL Posté(e) le 13 décembre 2002 Posté(e) le 13 décembre 2002 ;) Salut Pako Moi, j'utilise AutoCAD Map.... et je voudrais connaître la différence avec Autodesk Map !!!Si tu peux me renseigner, j'en serais ravi.... @+
Pako Posté(e) le 16 décembre 2002 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2002 FIL, Autocad Map n'existe pas comme nom de logiciel, tu dois utiliser Autodesk Map. Autocad est le moteur, pour faire fonctionner Autodesk Map. Quelle version utilises-tu ? l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
fabcad Posté(e) le 23 décembre 2002 Posté(e) le 23 décembre 2002 Utilisateur journalier d'autoCAD MAP ou maintenant Autodesk MAP 5 ou 6.L'appelation AutoCAD MAP a laisse la place à AutoDESK MAP depuisla version 5, de plus depuis cette version 5 AutoDESK offre un pack nommé AutoDESK MAP Series incluant amap 5 ou 6, rasterdesign (successeur de cadoverlay) specialisé dans le traitement des images dans autocad et de onsite view pour visualiser des cartes finies.A bientot [Edité le 23/12/2002 par fabcad] [Edité le 23/12/2002 par fabcad]
FIL Posté(e) le 7 janvier 2003 Posté(e) le 7 janvier 2003 J'utilise bien AutoCAD MAP 2000i Release 4.5et je vais bientôt avoir Autodesk MAP 5 et je voudrais savoir si il est possible de faire des aplats de couleurs transparents pour, par exemples, situer une zone humides sur un scan, au lieu de faire des hachures qui masquent le scan .... si tu as une solution, même logiciel, je te serais reconnaissant salut @+
fabcad Posté(e) le 4 février 2003 Posté(e) le 4 février 2003 Fil,même avec des aplats de couleur tu masquerasje pense toujours des images scannéesPour ma part j'attends avec impatience adeskmap6 seriesFabcad
FIL Posté(e) le 5 février 2003 Posté(e) le 5 février 2003 :cool: Fabcad, Penses-tu que Autodesk Map6 serie peut faire ce genre de chose car je recherche plutôt un logiciel ou un module d'autocad pour faire de la présentation avec autocad. En fait, c'est faire du "joli" à l'echelle . J'ai déjà essayé Designer 9.0 de COREL mais mes dessin sont trop important (en moy. 30 Mo), j'ai testai aussi Illustrator 9.02 et c'est un peu pareil et le problème c'est les importations à l'echelle et les impressionS à l'echelle..... enfin pour moi c'est pô du gâteau.... FIL...
fabcad Posté(e) le 11 février 2003 Posté(e) le 11 février 2003 Bonsoir Fil,Autodesk Map Series 6 n'est constitué que des 3 logiciels que j'ai cité.mais Autodesk Map a l'avantage de tourner sur autocad et de ce faitil existe les imports-exports du noyau 2002. Pour ma part, lorsque je presente des plans ou cartes je fais des impressions vers desfichiers dwf qui ont l'avantage d'etre presentes avec volo view express.mais lorsqu'il faut des plans à l'echelle je crée 2 ou 3 requetes map pour afficher les données dans l'espace objet puis j'en crée un dwg qui peut être affiché à l'echelle dans voloview express. c'est un manque evident d'autocad(desk) map de pouvoir imprimer avec l'atlas d'impression dans l'espace objet ou l'espace modele si tu preferes.cela serait plus facile pour des exports. moi je cherche un moyen pour creer des pdf directement par des presentations. Fabcad
mesylva Posté(e) le 21 août 2005 Posté(e) le 21 août 2005 Allo Pako, ou vais-je trouver de l'info pour Autodesk Map 3D 2005
