Cubature Multi-emprises / Profondeur de chaque zone
J'ouvre ce sujet pour faire suite à ma première demande (https://cadxp.com/topic/48917-resolu-cubature-par-phase-contours/) résolue rapidement ...
J'aimerai savoir si il est possible d'avoir sur chaque emprise définie la possibilité de connaître les hauteurs minimale et maximale de Déblais / Remblais ... ?
Merci d'avance :)
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
J'ai une solution un peu bricolée, moins précise et à faire plus ou moins manuellement, mais qui "fonctionne" :
1) Créer un MNT différentiel
2) Le transformer en Etat de Terrain
3) Afficher le MNT sous forme de courbe de Niveau
4) Dessiner 1 point topo dans chaque maille à l'endroit qui semble le plus bas en lui donnant le même numéro que la maille
5) Projeter les points sur le MNT différentiel
6) Extraire la liste des points puis la mettre dans un tableau qui recap le volume de chaque maille
Si ça peut dépanner certain ... Mais je reste dans l'espoir qu'un méthode plus rapide et précise existe biggrin.gif
AutoCAD Map 3D 2026
dans le même gout mais un peu plus automatique, tu peux après avoir créé ton MNT Différentiel faire:
créer des MNT par extraction de zones
covadis 3d/ mnt objets/ autres méthodes de création/ extraction de zone =>MNT
Puis:
de demander les statistiques du MNT
Covadis 3D /Analyse du relief/ Altitude mini maxi
tu notera en ligne de commande l'option contour permettant de limiter a une polyligne fermée.
les résultat s'écrive en ligne de commande. un bon F2 puis copier coller.
cordialement
Thierry Garré
Merci pour ta réponse Thierry.
Je viens d'essayer, il ne semble pas possible de sélectionner plusieurs contours ... et j'ai 86 zones ...
AutoCAD Map 3D 2026
