Lenteur MAP 2011 et internet
Merci pour votre forum, riche de beaucoup d'informations
Cependant je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème.
J'ai réinstallé autocad map 2011+ covadis sur mon nouveau PC,(i7 - 16 Go de Ram - Nvidia Geforce 1060)en me disant que ca fonctionnerait à fond.
Et bien non ça rame à mort !!! et je ne comprends pas pourquoi.
Quasi toutes les 10 secondes autocad est ralenti comme si il enregistrait sur une disquette (rires forts).
Parfois rien que le fait de trimballer la souris sur le dessin ca rame.
J'ai bien mis à jour tous mes drivers mais rien n'y fait. J'avais même regardé du coté de l’accélération graphique mais pas de changement
La seule chose que j'ai remarqué c'est que si je déconnecte le câble Ethernet, le logiciel fonctionne correctement...
Autocad Map 2011 n'est peut être pas entièrement compatible avec W10 mais pourquoi il fonctionne sans connexion internet?
Quelqu'un saurait il m'aider?
Merci beaucoup
ACAD version 2011 est sorti au Printemps 2010 et a ete developpe en 2009 !!
WIn 8 / 10 n'existait meme pas en reve !!
Sous Win 10, il faut en theorie au minimum une version 2016 + SP1 ... Dixit Autodesk ...
Meme si on peut trouver des versions 2015/2014/2013/2012 operationnelles!!
MAIS ces versions sont A LA MERCI d'un quelconque Win 10 Update qui les flinguent !?
PERSO: j'ai de la 2012 qui tourne sous Win 10 !
MAIS elle avait ete installe sous Win 7 et le Win 7 a ete mis a jour APRES en Win 10 ...
A mon avis, c deja un petit miracle que ta version 2011 tourne plus ou moins sous Win 10 !!!
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Pas de miracle, j'ai une version Map 2009 entièrement fonctionnelle sous Windows 10.
Par contre, les versions d'avant, développée pour Windows XP sans UAC ont quelques soucis ;)
Peut être un souci avec l'Infocenter.
Essaie d'installer AcadInfoCenterOff.msi pour le désactiver (Méthode manuelle en éditant le registre).
Sur les vieilles versions, il n'arrive plus à se connecter aux serveurs Autodesk et utilise le cpu à fond.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Merci à vous
Je n'ai pas eu besoin d'installer quoique ce soit, je suis allé dans le registre (méthode manuelle)
Il semble que cela fonctionne mieux. Je vais faire quelques calculs de MNT et profils en long et vous tiens informé
Au fait j'espere que tu as le SP1 par dessus ton MAP 2011 !?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-map-3d-2011-update-1.html?v=2011
Et que tu as aussi le SP2 !?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads/caas/downloads/content/autocad-map-3d-2011-update-2.html?v=2011
SP1 puis SP2 ...
Je ne pense pas j'ai repris le CD d'installation. On peut mettre le SP2 sans passer par le SP1?
Et aussi le 2eme lien renvoi vers le SP1 de autacad 2016...:-)
Je n'ai installé que le 1er du coup.
Avec W10, ca semble fonctionner mais sur W7 depuis l'installation de Covadis ca plante...
1er message d'erreur : problème chargement du module "services echelles" - code erreur = 0x200000000100
Puis ERREUR : impossible de charger le module 'CovSrvEchelle18.arx - Verifier les chemins de recherche des fichiers de support dans la configuration d'Autocad
Puis erreur fatale : unhandled access Violation Writing 0x302a9330 exception at 302a9330h
Merci à vous
Juste précision de configuration - W7 - i3 - 4 go de ram - systeme 64 bits
