convertisseur de claque Résolut
  • Je dois mettre à notre charte graphique un nombre X de plans. (sssss)
Bien sûr, je connais le convertisseur de calque, mais je ne m’en suis jamais servi.
Donc si un utilisateur de cet outil existe et veux bien me filer toute sa science, je prends.
  • Je préciserai mes besoins si un tel citoyen existe.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
C'est la nouvelle machine des sous-doués qui passent le bac en confinement?? laugh.gif
Sinon, c'est assez simple, tu ouvres ton dessin qui contient les anciens calques, tu lances le convertisseur et avec le bouton charger, tu va sélectionner le dessin qui contient les nouveaux calques,
puis tu sélectionnes un calque à gauche et un calque à droite et tu cliques sur associer pour le faire apparaître en bas.
Les anciens calques associés disparaissent au fur et à mesure de la colonne de gauche.
Tu peux associer plusieurs calques anciens vers 1 calque nouveau.
A la fin, tu enregistres ton mappage de calque dans un fichier DWS.
Olivier
Bonjour
Une faute de frappe...--------------------------
Merci olivier, je ne comprenais pas la procédure.
ultra Vomit
Olivier.
ça fonctionne ce convertisseur de calque ce n'est pas l'outil miracle mais ...
le fichier DWS et un fichier normé dans ce cas il est utile à quoi
merci
ultra Vomit
Si tu as fait ton association de calque et que tu veux la ré-appliquer sur un autre dessin qui avait les mêmes calques d'origine, avec le bouton Charger, tu sélectionnes ton DWS au lieu du DWG et tu retrouves tes associations, il ne te reste qu'à cliquer sur Convertir.
Olivier
Bonjour
merci pour ton aide.cela fonctionne bien, dans mon cas il reste des claques mal attribué .les plans on dû être fait avec archiCadmais pour moi c'est résolu, merci encore
ultra Vomit
Bonjour
je suis fier de cette faute de frappe.
ultra Vomit
