Aska Louna Posté(e) le 24 avril 2020 Posté(e) le 24 avril 2020 Bonjour,la question a peut-être été déjà posée, mais voila, je ne trouves pas la réponse.J'ai pendant longtemps bossé sous la version Lt et n'ai jamais eu le "loisir" d'importer les attribut de blocs. J'ai créé des blocs, et les ai exporté sous fichier excel.mais quand je mets le fichier excel à jour, je ne sais pas comment réimporter ces modifications.j'ai trouvé un début de réponses, mais en passant par un fichier texte... autre question que je me pose...est-ce que les attributs seront mis à jour aléatoirement dans mes différents blocs ?ou est-ce que l'extraction sait de quel bloc il s'agit ? je sais pas si je suis assez claire dans ma question... merci de vos réponses... Citer
(gile) Posté(e) le 24 avril 2020 Posté(e) le 24 avril 2020 Salut et bienvenue. Tu peux utiliser les commandes ATTOUT et ATTIN des Express Tools. Ces commandes utilisent un fichier CSV que tu peux ouvrir et modifier dans Excel. Sinon, tu peux essayer ExcelAttribute sur cette page. La procédure : télécharger ExcelAttribute_19.zip (ou ExcelAttribute.zip si tu utilises une version d'AutoCAD antérieure à 2013) ;débloquer le fichier ZIP (clic droit > Propriétés > Général > Débloquer) ;extraire les 2 DLLs dans le même répertoire ;depuis AutoCAD, charger l'application avec la commande NETLOAD ;lancer la commande EATT pour exporter les attributs et IATT pour les importer. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Aska Louna Posté(e) le 30 avril 2020 Auteur Posté(e) le 30 avril 2020 Bonjour,merci pour ta réponse.mais attout me sort mes données en format txt.je sais comment exporter mes attributs en format excel,mais mon problème c'est que j'aimerai modifier l'excel et réimporter les données mise a jour dans mon plan.en bref remplir mes attributs dans le fichier excel.et c'est la que ça coince.je ne sais pas comment faire. Je sais pas si je suis claire dans mes explications ? Citer
Steven Posté(e) le 30 avril 2020 Posté(e) le 30 avril 2020 Salut Aska Louna. Lorsque tu fais ATTOUT, AutoCAD génère un fichier texte que tu ouvres dans Excel. Tu modifies les valeurs des attributs que tu souhaites, tu enrgistres les modifs puis dans AutoCAD, tu tapes le commande ATTIN, tu sélectionnes le fichier texte et le tour est joué Si tu utilises ExcelAttribute de gile, ça fait la même chose mais ça génère directement un fichier Excel au lieu d'un fichier texte Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
(gile) Posté(e) le 30 avril 2020 Posté(e) le 30 avril 2020 Salut, Tu ne peux pas utiliser le fichier Excel exporté par AutoCAD pour ré-importer les valeurs d'attributs.Tu peux ouvrir le fichier texte généré par ATTOUT dans Excel pour le modifier.Tu peux utiliser ExcelAttribute qui fonctionne comme ATTOUT/ATTIN mais en utilisant directement un fichier Excel. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Aska Louna Posté(e) le 4 mai 2020 Auteur Posté(e) le 4 mai 2020 ok ok merci, je vais tenter l'import alors !bonne journée Citer
