bonjour
il m'arrive un truc bizarre:
quand je fais un copier/coller d'un cartouche comportant une petite fenêtre illustrant mon projet, et que je le colle dans une nouvelle présentation, les calques gelés dans la fenêtre d'origine sont dégelés dans la nouvelle
je procède comme celà depuis un bon moment et ce problème est apparu depuis peu
y a-t-il une variable à règler?
merci
Ce n'est pas le changement d'une variable mais le changement de version qui cause ce bug :(....
Dans les versions supérieures à la 2000, l'état "gelé dans la fenêtre courante" n'est plus sauvegardé lors d'un copier/coller...... :( C'est idiot, je sais. Pour moi c'est un bug....
Pour palier à ce problème, il faut utiliser un astuce de Sioux que j'ai découvert par hasard. Il faut créer un bloc (avec la case conservée de cochée) de cette fenêtre et l'insérer [surligneur]avec la case décomposer de cochée[/surligneur]....
Ensuite, il faut réactiver la fenêtre avec la commande fmult et purger ce bloc temporaire.
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
merci pour ta réponse
en fait elle m'interpelle, car j'ai réalisé plusieurs fois cette opération sur la 2004 et je n'ai pas changé de version
tu as sans doute raison pour le bug, mais je reste convaincu qu'un paramètre peut avoir changé
en tous les cas ,je pense que je vais utiliser ton astuce car c'est le résultat qui compte!!!!
cordialement
