CTZen Posté(e) le 23 avril 2020 Posté(e) le 23 avril 2020 Salut à tous ... Décidemment le confinement m'apporte mon lot de question sur ce forum ... Toujours dans mon dossier habituel avec plein de plateforme, mon client m'a envoyé un nouveau fichier avec des zones de structure différente présentent un peu partout dans mes plateformes. J'aimerai les découper avec l'outil "Découper une plateforme" mais je ne dois pas l'utiliser correctement ... Je fais un polyligne 2D dont le début et la fin sont en dehors de la plateforme à découper, je clic sur "Découper une plateforme" et je sélectionne ma polyligne ... Et là j'ai ce message : Erreur : L'opération de découpage n'a pas abouti ! (Code d'erreur : 153) Si quelqu'un peut m'expliqué ça serait très gentil :) Merci AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
CTZen Posté(e) le 23 avril 2020 Auteur Posté(e) le 23 avril 2020 Voici le lien : https://we.tl/t-58WDkeo6CI AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
MNT Posté(e) le 23 avril 2020 Posté(e) le 23 avril 2020 Bonjour, il faut un point de départ et un point d'arrivé sur les contours des plateformes, donc avant le découpage il faut insérer et passer la poly de découpage par ces points. Bonne journée. Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
CTZen Posté(e) le 23 avril 2020 Auteur Posté(e) le 23 avril 2020 En effet ... c'est parfait !!!! Le bug était bien une méconnaissance de ma part ^^ Merci beaucoup AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
arnaudalp Posté(e) le 23 avril 2020 Posté(e) le 23 avril 2020 @MNt : pas forcement si tu utilises la fonction de découpage. Il faut juste que tu aies une polyligne qui sectionne ta pfm.@Charles T : Je n'ai pas vu ta polyligne de sectionnement, j'en ai fait une au hasard, la découpe s'est déroulée sans accro
CTZen Posté(e) le 23 avril 2020 Auteur Posté(e) le 23 avril 2020 Pourtant j'ai réussi uniquement avec une polyligne qui coupe la plateforme en passant par des sommets de la plateforme ... Si je fait une polyligne au pif qui traverse une plateforme ça ne fonctionne pas chez moi. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
thierry.garré Posté(e) le 23 avril 2020 Posté(e) le 23 avril 2020 Bonjour , comme Arnaud , aucun soucis de découpe Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 23 avril 2020 Posté(e) le 23 avril 2020 Juste une petite idée , tu étais bien en vue du dessus lors du tracé de ta polyligne ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
CTZen Posté(e) le 23 avril 2020 Auteur Posté(e) le 23 avril 2020 Bonjour Thierry, Oui j'étais bien en vue de dessus ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
