Je rencontre un problème sur l'un de mes fichiers, lors du calcul de mon MNT "6_Projet_Voirie" basé sur un MNT projet "5_Projet_Gabions".
->Covadis m'affiche un message d'erreur:
"Création impossible:
Une erreur grave est survenue lors du calcul de l'objet MNT.
Le traitement ne peut être poursuivi.
Opération concernée : ajout des sommets et côtés
Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de GÉOMÉDIA pour y remédier (02.98.46.92.33)."
->Suivit d'un deuxième:
"Erreur:
L'objet MNT "Projet fini + talus +TN" n'a pas été calculé!
(Code d'erreur=150)"
->En revanche mon MNT "6_Projet_Voirie" se calcule lorsque je le génère à partir du MNT "TN".
->Si je copie mon MNT "5_Projet_Gabion" sur un fichier vierge et ma plateforme de mon "6_Projet_Voirie", le calcul s'effectue.
Je vous remercie par avance
quasi impossible de répondre comme cela sans voir le fichier.
Avez vous contacté le support GEOMEDIA comme conseillé ?
Thierry Garré
J'ai contacté le support Géomédia qui m'a conseillé de copier mon MNT projeté 5 et ma plateforme 6 (voirie) sur un fichier vierge .
Puis de créer un nouveau projet, projet 6_Voirie.
Cela fonctionne, cependant je désire avoir tous mes projets sur le même fichier.
En continuant à travailler sur le fichier, je me suis aperçue que le MNT 5 avait des "trous", il manque des faces 3D.
Je pense que le problème peut venir de ça...
Non ma plateforme ne déborde pas du MNT.
Je n'arrive pas à joindre mon fichier dwg, le site m'envoie un message d'erreur : Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier"...
