DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 avril 2020 Posté(e) le 17 avril 2020 Bonjour, jusqu'à présent il m'arrivait d'utiliser la division de plates-formes et je viens de voir qu'il y a un outil découpage de plates-formes !je n'ai rien trouvé dans l'aide Covadis ( qui date un peu d'ailleurs!), quelqu'un pourrait m'expliquer le but de cet outil et comment il fonctionne? merci, bonne journée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
arnaudalp Posté(e) le 17 avril 2020 Posté(e) le 17 avril 2020 Bonjour La division te découpe ta plateforme entre 2 sommets ( 1er point le plus proche du point cliqué, et tu choisis le deuxième point )Le découpage te permet de découper ta plateforme selon un polyligne brisée par exemple.
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 avril 2020 Posté(e) le 17 avril 2020 Bonjour, La division ne permet de découper qu'une seule plate-forme entre 2 sommets existants. Le découpage permet de découper toutes les plates-formes intersectées par une poly quelconque. Je pense que l'usage premier c'est de découper selon un phasage : une (ou plusieurs) poly2D fermées qui te redécoupent ton projet de terrassement. Olivier
DaWeeD_Gab Posté(e) le 17 avril 2020 Auteur Posté(e) le 17 avril 2020 Ok, merci à vous 2, ça peut-être bien utile ! Bon week-end :) Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
